Thema: Motor (am besten für Fischertechnik Industry Roboter)
    Hallo, Suche wie gesagt einen geeigneten Motor, am besten für die Fischtechnik Robots, der viel Power (Ncm) hat, kann mir da einer was empfehlen, oder generell was wo es gute Motoren gibt (bitte mittlere Preisklasse nicht über 40€ pro Motor).
    Vielen Dank
    Du weist sicher am besten welche Eigenschaft Du suchst, kannst Du es auch beschreiben?
    Das mit den 40 Euro ist konkret, aber ich glaube nicht daß es soviel sein muß.
    Wie ist es mit den anderen Daten:
    Leistung, Drehmoment, Getriebe, Größe, Gewicht, Achse?
    Iregendwas bekannt?
    Ganz generell bei Pollin sind Motoren Preiswert nur ob die passen?
    Hallo Gast,
    schau mal bei Conrad nach Getriebemotor Typ 33G (Achtung die Abbildung ist falsch) Die entsprechen den ft-Powermotoren und sind entsprechend zu befestigen
    -=jens=-
