Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 64
Thema: CNC-Fräsmaschine - Linearführung ?
  1. #31
    Bayern
    Hab mir jetzt mal ne kleine Skizze angefertigt...
    Was meint Ihr bei dieser Anordnung:
    Worauf ich hier geachtet habe sind möglichst kleine Hebel...
    Welche Linearführungen würdet Ihr für diesen Einsatz empfehlen?
    Gruß,
    Franz
  2. #32
    Halo
    Als nicht so gut sehe ich die Führung der X-Richtung (Längsrrichtung der Linearschlitten) an da, wie ich die Zeichnung interpretiere, die X-Achse nominal mit zwei Spindeln verfahren werden müsste. Mehrspindelantriebe einer Achse erfordern zusätzlichen Aufwand.
    Bei verfahrbarem Portal würde ich ebenso nicht zwingend beidseitig Doppelwellenlinearführungen einbauen. Vom Prinzip her kann sich das Portal als Träger mechanisch stabil selber führen und es bedarf der Linearführungen nur zur Richtungsvorgabe (Schiene), nicht aber gegen Verkantung.
    Wenn aber schon zwei Spindeln würde ich die mit jeweils eigemem Motor antreiben. (Die zusätzlich noch mechanisch oder ele´ktronisch gekoppelt werden können/ müssen).
  3. #33
    Bayern
    Hm das muss ich mir noch überlegen...
    OIch plane auch, die ganze elektronik samt PC im gestell zu verbauen...
    also art Doppelter Boden unter der CNC.
    So wie hier:
    Spricht da was dagegen?
    Wahrscheinlich zeiht mir die erwärmung nen stroich durch die Rechnung...
    Und welche Linearführungn? doch die mit Kugelketten von THK ?
    Gruß,
    Franz
  4. #34
    Bayern
    Die Führungen nach Vorbild dieser Anlage zubauen?
    Diese gefällt mir gut... Nur halt VIEL VIEL kleiner
    Gruß,
    Franz
  5. #35
    Bayern
    Sorry für die Massenposts...
    Aber ich will die Sache ernsthaft angreifen...
    Dieser entwürf würde mir gut gefallen...
    Gruß,
    Franz
  6. #36
    Bayern
    Da hilft nur eins.... HOLZMODELL!!!
    Gruß,
    Franz
  7. #37
    49°32'N 8°40'E
    Du solltest dich vielleicht auch mal bei Peters CNC-Ecke umschauen, da gibts viele Berichte von Leuten die sich Fräsen gebaut haben.
    Ist vielleicht nicht verkehrt mal ein paar davon zu lesen, denn so kannst du Fehler vermeiden.
    (und bei so einem Teil können Fehler schon verdammt große Löcher in den Geldbeutel reissen)
  8. #38
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Der Stahlrahmen gefällt mir!
    Denn mußt du aber auch mit den Plättchen (unter allen Massrelevanten Punkten) wie auf dem Bild konstruieren.
    Denn das Schweißen ist nie 100% genau.
    Die Plättchen muß man nach dem schweißen und Richten planen (Begradigen) mit einer Fräß- besser Schleifmaschine um später genaue Auflagen zu haben.
  9. #39
    Bayern
    danke für eure Antworten!
    @Felix G:
    Mal eben sachnell bei Peters CNC-Ecke lesen? das is ein Riesenforum!!!
    Hab mich angemeldet. Sind interessante Sachen drinnen,
    Das hilft mir bestimmt weiter! Danke!
    @UlrichC:
    Hab lange gebraucht um zu verstehen was du meinst...
    Evtl werd ich nichts schweißen, weiß noch nicht...
    Soll alles auf eine Große Alu-platte aufgebaut werden...
    Muss nur noch eine Besorgen
    Gruß,
    Franz
  10. #40
    Dafür spricht Kompaktizität und (schönes) Aussehen.
    Dagegen sprechen nur eine handvoll technischer Aspekte - zumindest bei den wie abgebildet grösseren Fräsen.
    Zuerst wäre da die manchmal unvermeidliche Kühlung bzw. Kühlflüssigkeit die nach kurzer Zeit immer irgendwie die Unterflur-Elektronik erreicht und verklebt.
    Bzw. Staub, der Ähnliches auch schafft.
    Nicht zuletzt wirkt sich auch die Festlegung auf eine maßgeschneiderte Elektronik bei späteren Erweiterungen negativer aus als ein freistehendes Modell. Änderungen fordern schnell mal einen Totalumbau und dann Einzelanfertigung - gängige 19'' Systeme ermöglichen da deutlich höhere Flexibilität.
    Nicht (ganz) zu unterschätzen auch Vibration - zumindest in einigen Betriebszuständen. Gesockelte IC's (denke da an die berühmten ewig abqualmenden H-Brückenbausteine) rödeln sich evtl. ab und zu frei.
    Bei der zuletzt gezeichneten Konstruktion würde ich die Führungen u.U. unter die Platte hängen. Zur Vorstellung: Wenn du rein hypothetisch da mal einen 20mm Bohrer in die Spindel spannst damit das Portal nicht hochdrücken kann. Und die Platten sind schonmal planparallel - da ist dann weitgehend egal wie windschief der Rahmen ist.
