Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PWM-Problem...
    Schriesheim
    PWM-Problem...
    Wo steckt der Fehler ???
    Nutze das myAVR Beginnerboard mit nem Atmega8...
    int main(void)
    TCCR1A = (1<<WGM11) | (1<<WGM10) | (1<<COM1A1); // 10Bit nicht invertierend
    TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10); // CPU durch 1024
     DDRB |= (1<<DDB0); // Debug-Ausgang
    	PORTB &= ~(1<<PORTB0); // Debug-Ausgang auf low
      while(1){
    /* Hier soll eigentlich ein Dreh-Poti eingelesen werden
    	adc_value = ReadChannel(0); //  Channel 0 auslesen--> liefert Werte von 0 bis 1024
    	PORTB = (1<<PORTB0); // Nur zum testen obs überhaupt bis hierher funzt...
    	OCR1A = 512; // sollte doch ne rechteckspannung mit halber Vcc rauskommen, oder ? --> LED(oder so) die halb leuchtet...
    return 0;
    Wo steckt denn die Fehlerbeschreibung?
    Schriesheim
    aso.. ja es kommt kein pwm-signal 'raus'!
    Die LED leuchtet nicht 'halb'.
    Die Debug-LED leuchtet richtig.
    OK, ich glaub jetzt seh ich's. Du musst den Port-Pin für die PWM auch als Ausgang initialisieren, dann sollte es gehen.
    Schriesheim
    *an den kopf hau*
    Big THX =D>
    Schriesheim
    Habe mein A.V.R.-C-Tutorial erweitert, um das PWM-Feature erweitert:
    ...* Step 12: Pseudo-Analoger-Ausgang: PWM
    ...* Step 13: Anwendung von PWM (zus. mit ADC): LED-Dimmer
    Wohl-kommentiert und mit Bildern und Video
    //OT
    Nimm mal den Sound aus den Videos wenn du ihn nicht nutzt. 2.5mb fuer 8Sec Film ist ne Beleidigung
    Schriesheim
    ist direkt das, was aus die Kamera aufgenommen hat.
    Wäre mir zu umständlich das noch raus zu machen.
    Mim DIVX Codec hat es doch nur 400-700 kB.
    Edit: Außerdem wüsste ich jetzt nicht auf Anhieb, wie ich das anstellen sollte...
