Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: RN Control ISP Probleme? Was kann schuld sein?
    nee, spannungen hab ich noch keine nachgemessen ...schafft das ein normales multimeter oder wechseln die signale da zu schnell?
    ...hab jetzt ca eine woche keinen internetzugang , meld mich danach hoffentlich mit guten neuigkeiten
    mfg Axi
    obs vergessen einzuloggen
    mfg Axi
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du musst nicht während dem Brennversuch messen, da sind immer ein paar Leitungen, die ohne aktivität auf high sind, die musst Du nur finden, die untere Reihe ist Gnd, Pin 18 - 25.
    Ich denke der ISP Dongel funktioniert und der atmega32 ist hin (hab alles nachgemessen und IC getauscht beim dongel)... wenn ich mir die pins 6,7,8 vom atmega auf die leds leg blinken die kurz wenn ich den Programmer starte ...das ist doch einer weiterer hinweis das der dongel funktioniert oder?
    beim atmega scheinen nur die ISP pins hin zu sein da zb das lauflicht funktioniert?
    kann ich mit dem atmega noch was anfangen, in anders programmieren oder hilft nur einen neuen kaufen?
    mfg Axi
    Hab den Fehler gefunden ..2Y1 tat nix ..danke für eure hilfe
    Axi
    In der Nähe von Hannover
    was war denn der Fehler?
    Also ich denke dem ersten IC hat der Kurzschluss am Kabel nicht gut getan und warum der zweite nicht funktioniert hat ist mir nicht ganz klar? Da tat einer der Pins nix ..nachdem ich den IC wieder gegen einen neuen tauschte funktionierte alles bestens und funktioniert auch jetzt noch.
    mfg Axi
    Danke für die Info.
    Gibt es eine Möglichkeit zu sehen ob ein Ic kaputt ist?
    Ich habe gemessen ob die Eingänge und Ausgänge den selben Zustand haben und hab dann gemerkt das der eine Ausgangspin nix tat.
    mfg Axi
    Ich hab grad nochmal nachgemessen und habe sehr merkwürdige Ergebnisse bekommen.
    Alle Ports stehen auf 1,63V (auch der Reset und vcc!)
    Es ist aufgebaut auf einem RN-Control Board, welches ich selbst zusammengelötet hab...
    Gestern habe ich den Controller aber mal auf mein Steckbrett getan und die einfache Grundschaltung mit ISP aufgebaut (welches nicht ging)
    Eben habe ich ihn zurückgesetzt in mein RN-Control board und habe diese merkwürdigen Ergebnisse bekommen...
    Edit:
    Hat sich erledigt, doof wie ich bin habe ich es an einer falschen Refernzspannung gemessen (an den 6V Plus pol von meinem Netzgerät -.-)
    ISP funkt immer noch nicht...
