Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Atmel sendet nach Stromverlusst nur wirres Zeug
    Schifferstadt
    wenn ich vom AVR etwas über die serielle an den PC schicken will, geht das eigentlich ganz gut. Ist der AVR länger als ca. 2 Std. vom Strom getrennt und schalte ihn dann wieder ein, läuft das Programm perfekt weiter nur sendet er über die serielle dann nur noch wirres Zeug. Programmiere ich Ihn dann frisch, geht es wieder. Hatte jemand von euch auch schonmal dieses Problem.
    mfg Kay
    PS: ich füge mal noch einen Teil meines Programmes hinzu
    '--------------------Chipkonfiguration--------------------------'
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    '--------------------Porteinstellungen--------------------------'
    Config Portb = Input
    Config Portd = Output
    '-------------------Displaykonfiguration------------------------'
    Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8
    '-------------------Uhrzeitkonfiguration------------------------'
    Enable Interrupts
    Config Date = Dmy , Separator = .
    Config Clock = Soft
    Date$ = "01/01/06"
    Time$ = "00:00:00"
    print "KayIB 1.0"
    wait 1
    Ich tippe, daß das mit den 2 Stunden nichts zu tun hat, sondern mit Zerstörung des Flash-Inhalts durch Brown-Out bzw. durch Oszillationen der Spannung beim An- oder Abschalten.
    Potsdam
    Wär ne Möglichkeit.
    @BlaueLED:
    Haste den Resetpin vernünftig belegt oder die BOD-Fusebits richtig gesetzt?
    Schifferstadt
    also reset habe ich über einen Widerstand an VCC. Hab ich bisher immer so gemacht und funktioniert bis jetzt tadellos bei meine anderen Projekten. Die Fuses stehen so:
    Bodlevel 2,7V
    Boden Disabled
    mfg Kay
    Na ja,
    dann würde ich mal den BODEN enablen....
    Der Reset sollte mindestens einen Kondensator auf Masse haben (Verzögerung). Besser noch einen Resetcontroller.
    Uli
    Schifferstadt
    habe jetzt noch einen kondensator 100nF gegen masse hinzugefügt. Das Fusebit Boden habe ich auf enable gestellt und das Level auf 4V. klappt aber immer noch nicht.
    mfg Kay
    ...dann bist Du zumindest sicher, daß es die von mir vermuitete Ursache nicht war...
    Mehr Ideen habe ich dazu jetzt nicht.
    Uli
    beim hochfahren des pc die serielle schnittstelle vom AVR entfernen, anschliessend wieder weitermachen.
    Schifferstadt
    hallo pebisoft,
    danke für den Tip. bringt aber leider nichts. wenn ich den AVR einschalte, bekomme ich ja diese komische Zeichen. Resette ich mit Ponyprog dann den AVR gehts einwandfrei.
    mfg Kay
    So blöde und traurig es klingt, aber "Tonne auf, M16 rein, neuen M16 nehmen".
    Wenn der neue M16 das auch macht, den alten wieder aus der Tonne holen
    Benutzt du den internen EEPROM und da die Zelle 0? Und wenn ja, hat der Inhalt was mit RS232 zu tun?
    Hast du einen Bootloader installiert?
    Wie sind die Bootloader-Einstellungen deines M16?
    Womit wird der M16 getaktet? Intern, externen Quarz? Wenn Quarz, evtl mal den Quarz und die Kerkos tauschen. Evtl schwingt der Quarz nicht richtig an? Nach einem Reset schwingt er ja noch vom ersten Start.
    Da evtl mal eine Pause von ein paar Sekunden einlegen, bevor das Hauptprogramm startet. RS232 benötigt ja ein Timing. Bei Abfragen eines Tasters wären unregelmäßige Schwinungen nicht so schlimm.
    Wenn das alles nichts hilft, dann Variante A, das mit der Tonne
