Seite 13 von 20 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 192
Thema: Hexapod-Planung...
  1. #121
    Schrauben kauft man ganz einfach entweder hier:
    http://www.online-schrauben.de
    oder was bischen billiger ist und wo man satte Rabatte bekommt:
    http://www.lelebeck.de/index.htm
    Die verkaufen die Schrauben einzeln, damit kann man sich genau die Menge raussuchen und mehr als ein paar Euro sind es am Ende dann auch nicht.
  2. #122
    Schriesheim
    Habe mir jetzt doch selber welche geholt (Schrauben Jäger).
    M 2,2 x 9,5mm (100 Stück, 2,47 €)
    und noch U-Scheiben (200 Stück, 2€)
    wäre ich bei online.schrauben deutlich teurer drangewesen
    Trotzdem Danke @ MArk_de_Jong & Hanno
    btw: Die hatte ebenfalls keine Abstandsbolzen... Bin also ommernoch auf der Suche...
  3. #123
    Die gibts beim C aber da sind sie unverschämt teuer.
    Klar online schrauben ist nicht so gut aber lelebeck.de hat ganz gute Preise find ich.
  4. #124
    Nur so als kleiner Tip:
    Bei Obi hol ich immer meine Aluprofile, die haben nämlich kleine Nuten in der Mitte \/
  5. #125
    Schriesheim
    aber immerhin hat kann man sie kaufen
    10-15 Cent /Stück sind jetzt auch nicht so die welt...
    Werde in der geplanten finalen Stufe ca 64 Stück brauchen und da sind 7-8 € nicht zu viel, oder
    Was meinste mit Nuten in der Mitte ? --> Bild ?
    Was für ne Maße/Wandstärke denn ?
    grtz, plusminus
  6. #126
    @plusminus musst mal schauen ob du sie nicht ein stück kürzer oder länger nehmen kannst. Es gibt nämlich so Standartgrössen die immer wieder verwendet werden, die gibt es dann für 4 bis 6 Cent. Sondergrössen die eher selten dran kommen kosten eben gleich das doppelte. Bei 64 Stück würd ich bei Lebeck.de schauen ob ich schon in den Prozente Bereich komme.
  7. #127
    Solms
    Hallo Plusminus,
    Der Preis denn ich jetzt am telefon bekommen habe war etwa 5 Cent/stuck bei abnahme von 1000.
    Grüße Mark,
    Grüße Mark de Jong,
    /* Mark de Jong Electronics
    /* LCD Controler Platine
    /* www.mdejong.de
  8. #128
    Schriesheim
    hm... Habe wie gesagt 100 Stück: M2,2 x 10mm für 2,47 € bekommen. Macht also 2,5 Cent/Stück. Die etwas größeren wären sogar noch etwas billiger gewesen
    Und dann noch unterlegscheiben für weniger als 0,25 Cent /Stück.
    Scheinen also ganz günstig zu sein. ( "Aber" Mindestwert von 2€ / Artikel )
    Habe nun die Hoffnung wieder aufgenommen Kunsstoffbolzen zu findet (danke an ezfox) und sogar einen anderen Shop als Conrad gefunden. (Jetzt nurnoch hoffen, dass auch kleine Stückzahlen gehen !!!) \/
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf0100s.jpg
  9. #129
    Schriesheim
    So, ich hab dann mal angefangen die ALU-WInkel zu sägen...
    Resultat Bild
    Leider etwas krum geraten, da ich mein erstes Test-Stückchen scheiße gesägt hatte. Die Seite zum Servo hin ist ziemlich plan.
    (Wer mich kennt: Die zweiten sehen immer ein ganzes Stück besser aus
    Noch etwas schmutzig, wegen den Preisschildresten.
    Sitzt bombenfest, das erste was brechen würde, wären wohl die Plastik-Ausleger des Servos.
    Natürlich mit abgerundeten ecken
    [-X Wers selber macht: Mundschutz udn Schutzbrillen-Pflicht [-X
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf0094s.jpg
  10. #130
    Schriesheim
    So, nun wieder geschuftet, diesmal sehen die Winkelchen noch ein Stück besser aus...
    Frage ist, welche der beiden Rumpf-Bein-Varianten ( A oder B ) besser ist... (siehe Bilder)
    Hat es Nachteile, den "Oberarm" weiter rauszulagern
    (Bin mi rnicht so ganz sicher, ob sich dann ein Hebel verlängert ...
    btw: Beim sägen/abschleife entsteht enorme Hitze! Man kann sich auch noch 10-20cm von der Arbeitsstelle die Finger verbrennen
    PS: Ich schreib ab und zu auch kleinere Statusberichte, damit Leute die es nachbauen wollen mehr Informationen haben (die vllt für die Nur-Drüber-Leser nicht so interessant sind)
    Später mach ich wohl mal nen Tut draus...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf0095s.jpg   dscf0093s.jpg   dscf0096s.jpg
