Seite 19 von 20 ErsteErste ... 917181920 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 192
Thema: Hexapod-Planung...
  1. #181
    Ich kenne das auch mit Buchsen, zumindest bei Metall auf Metall, dazwischen kommen z.B. Buchsen aus Myramid (oder so ähnlich)
    Einfach fetten würde es auch bringen \/
    Wegen den Akkus, ich versuche zum Laden ein entsprechendes Ladegerät zu bekommen, wie du schon schreibst, wäre das sonst riskant
  2. #182
    @plusminius der ganze obtere Teil dreht sich. der erhöhte Ring ist nur die Lauffläche der Kugeln und über diesen fliesst die Kraft. Das Metall drum herum dient nur dem Abstützen und damit die Kugeln nicht wegrollen.
    @copious Lagerbuchens genau. Allerdings gibts die auch in Form einer Beilagscheibe und eben aus irgen nem Gummiplastikwasweisich Material damit die Teile eben besser rutschen. Müsste man sich mal umhören was das genau sein kann.
    Laden ist eine Sache entladen die andere Copious und bei beiden brauchst du entsprechende Elektronik. Wenn die zu tief entladen werden machts rums und wenn die überladen werden machts auch rums.
  3. #183
    Schriesheim
    ok, jetzt hammas
  4. #184
    Hmmm... jetzt machste mich aber stutzig, meinst du mit zu tief enladen, mit einmal leerziehen oder dass die auf normalen wege leer werden? letzteres kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch energie hinter ist
  5. #185
    Schriesheim
    du darfst eine LiPo-Zelle niemals unter 3V entladen (bei 2 zellen 6V, ...) weil sie sich sonst aufblähnt und dir entgegen spritzen könnte/wird...
    http://www.hacker-motor.com/images/LiPoAnleitung.pdf
    [EDIT]
    Btw: hab grad nachgemessen, der Lipo meines Fotos behauptet er wäre leer, bei gemessenen 3,7V ... (keine last ; eine Zelle) wie schaffen die das, dass die Spannung gar nicht abfällt, wenn der Akku angeblich schon so leer ist, dass sich der foto von alleine abschaltet...
  6. #186
    Boah, dass ist mir neu, so krass ist das
    Und die Camcorderakkus sind genauso?
  7. #187
    Schriesheim
    Wie LiPo draufsteht ist auch LiPo drin
    bzw lies mal den post 2 über diesem...
    [EDIT] ich hab mir diesen LiPo-Saver geholt, um Tiefentladung u bemerken...
    http://www.conrad.de/script/lipo_saver_2.sap
  8. #188
    Das ist interessant \/
  9. #189
    auf der Seite die ich dir vorhin gepostet habe bekommst du auch ensprechende Saver bzw. sogar Abschaltautomatik
    @Plusminius eine mögliche Erklährung ist, dass die Spannung überwacht wird und sobald die Spannung unter 3,x V fällt wird abgeschalten (über Software).
    Du willst den Akku ja nicht wirklich bis 2,5V entladen nur weil es drin ist.
  10. #190
    Schriesheim
    ne, sicher nicht, aber 3,7V ist ja die "normal"-spannung von LiPos...
    vllt liegts ja auch an der elektronik, dass die mind 3,5V oder so braucht und deshalb schon bei 3,7V abgeschaltet wird...
