Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hier ist der Wurm drin (Programmierfehler)?
    Whv
    Irgendwo ist hier der Wurm drin:
    Die Tasenrückgaben kann ich mir auf dem Hyperterminal ansehen
    K1,K2,K3 ergeben 1,2,4,8 und so weiter... - das ist alles klar.
    nun mach ich so was hier:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    int a,b;
    while(1)
    PollSwitch();
    a=PollSwitch();
    if(a==1)
    BackLED(ON,ON);
    if(a==2)
    StatusLED(RED);
    for(b=0;b=3000;b++)
    Sleep(72);
    return 0;
    die if Anweisungen werden aber nicht angesprochen.. was mach ich falsch?
    setz mal das return 0 außerhalb der while Schleife.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Whv
    Danke fürt den Hinweis !
    Führt leide rimme rnoch nicht zum gewünschen Ergebnis ;(((((
    Hab mal gesehen das in einigen programmen die Abfrage
    if ( a & 0x1 ) gesehen ... ist doch im Prinzip das selbe (?)
    Ich gehe davon aus das ich irgendeas falsch mache bei der If-Abfrage
    Wie gesagt im Hyperterminal bekomm ich von den tasten schön 1,2,4,8 und so weiter heraus
    Erde
    Du fragst nur einen kurzen Moment die switches ab. Nur wenn in dem Augenblick eine Taste gedrückt ist, wird ein Wert dabei rauskommen. Halte eine Taste (z.B. die, die die '1' liefert) mal _lange_ gedrückt. Dann sollte es eigentlich klappen (sofern das return aus der schleife raus ist).
    Osnabrücker Land
    Wieso PollSwitch(); x 2 ?
    Das erste PollSwitch(); läuft ins Leere .. wenn in PollSwitch(); die Variablen gelöscht werden, dann kann das Zweite nie etwas werden ..
    Außerdem ists mit dem Wartebefehl unschön .. nett zum Testen ...
    Ich würde Dir raten, die Tastenabfrage (flag setzen bei gedrückt) durch einen Timer zu erledigen und im Hauptporgramm die Flags auswerten und dann löschen .. so würde Dir nix entgehen ..
    Timer-Tastenabfrage kann auch zum Entprellen genommen werden, um Mehrfachreaktionen auszulösen oder zw. kurzen und langem Tastendruck zu unterscheiden ...
    Du solltest PollSwitch(); auch mal reinstellen ....
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Bielefeld
    das Programm bleibt in der for Schleife hängen, da keine richtige Abbruchsbedingug besteht!
    Die Schleife müsste so aussehen:
    for(b=0;b==3000;b++)
    So funktioniert es:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    int a,b;
    while(1)
    	PollSwitch();
    	a=PollSwitch();
    	if(a==1)
    		BackLED(ON,ON);
    	if(a==2)
    		StatusLED(RED);
    	Sleep(72);
    return 0;
    An der Saar
    eher b<=3000 oder b!=3000, sonst wird die SCHleife nie ausgeführt...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Bielefeld
    Oh ha ,
    da hat SprinterSB nicht ganz unrecht .
    Hiermal der neue Code in dem die LEDs auch wieder ausgeschaltet werden:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    int a,b;
    while(1)
    	PollSwitch();
    	a=PollSwitch();
    	if(a==1)
    		BackLED(ON,ON);
    		for(b=0;b!=3000;b++)
    			Sleep(72);
    		BackLED(OFF,OFF);
    	if(a==2)
    		StatusLED(RED);
    			Sleep(72);
    		StatusLED(OFF);
    return 0;
    Whv
    DANKEE
    DANKEE:. Fehler entdeckt. Nun läuft der Asuro einwandfreii *gggggg*
    Nun muss ich nur noch mal die Linedata aufs hyperterminal bringen..
    danke an alle !!
