Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Tusb3410
    Tusb3410
    Hallo, ich habe hier noch mehrere Tusb3410 Bausteine von TI liegen, und wollte damit einen USB Adapter bauen. Hat vieleicht einer von euch schon mit diesem Chip gearbeitet ?
    Wie erstelle ich am besten die 3,3v Spannung für diesen Chip, ohne spezielle Spannungsregler ?
    Danke !
    Mr-400-Volt
    Hannover
    wenn nicht die gesamte Versorgung des USB-Gerätes übernommen werden soll, ist eine Schaltung mit Z-Diode ausreichend. Das IC benötigt eine Spannung zwischen 3V und 3,6V.
    Bei einer Eingangsspannung von 5V wird ein Widerstand von 15Ohm/0,5W und eine Z-Diode 3,3V/0,5W benötigt. Der Laststrom darf zwischen 0mA und 100mA liegen.
    Wird ein 2W Widerstand eingebaut ist die Schaltung sogar kurzschlußfest.
    Bis bald,
    Peter Pan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken z-diode.jpg
    Hast du mit diesem IC schon eine schaltung aufgebaut ?
    Theoretisch könnte ich doch auch ein LM317 nehmen, und den fest auf 3,3V einstellen, oder ? Dann bräuchte ich vom USB anschluß nur D+, D- und masse ?
