Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Luxeon LED dimmen?
    LEV
    die 0,5V sind ein Erfahrungswert, der aber nach dem Aufbau
    einer ganzen Reihe der gezeigten Schaltungen als gesichert gelten kann.
    Übrigens auch mit anderen NPN-Kleinsignaltransistoren und anderen FETs
    der gleichen Klasse.
    Auch kein erkennbarer Unterschied zwischen BC547B und BC547C.
    Ich hatte ursprünglich auch mit ca. 0,6V gerechnet, aber die Praxis...
    @Fooob:
    Der Widerstand von 0,75 Ohm ergibt sich aus der Rechnung:
    0,5V / 700mA = 0,714 Ohm
    dann nehme ich halt 0,75 als halbwegs runden Wert, der zudem mit dem
    Strom für die LED auf der "sicheren Seite" bleibt (666mA).
    Die Luxeon-LEDs gehen bei Überstrom schnell kaputt, und sind auch nicht gerade billig.
    Ein Vorteil der Stromquelle für die Ansteuerung der LED ist,
    dass der LED-Strom auch bei schwankender bzw. sinkender
    Versorgungsspannung (Akku-Betrieb) oder langen, dünnen Leitungen
    zur LED immer gleich groß bleibt.
    Bei einem einfachen Vorwiderstand ist das nicht der Fall.
    Wenn du jedoch eine feste Versorgungsspannung hast,
    kannst du dir die Sache vereinfachen, und den FET direkt schalten.
    Dazu einfach den BC547 und den FET-Emitterwiderstand weglassen,
    und einen Vorwiderstand nach der üblichen Methode berechnen,
    den du dann allerdings im Kollektorzweig des FETs einsetzen solltest.
    Gruß Jan
    Hallo an alle,
    @JanB: ich habe die Schaltung jetzt so weit durchschaut, nur eines habe ich nicht begriffen. Wiso fällt über den Emitterwiderstand nur dann 1,5V ab, wenn man den BC weg lässt?
    LEV
    @THE_MAN:
    ...Wieso fällt über den Emitterwiderstand nur dann 1,5V ab, wenn man den BC weg lässt?
    Die 1,5 V sind kein fester Wert, sie hängen stark vom verwendeten FET
    und auch von der Höhe des Drain-Source Stromes ab.
    Bei dem vorgeschlagenen IRFD024 und den ca. 700mA
    liegt der Wert nach meiner Erfahrung bei ca. 1,4-1,5V.
    Bei Einsatz des BC457 fängt dieser bei ca. 0,5V UBE an, die Gate-Spannung
    des FETs "herunterzuziehen" und begrenzt dadurch den Strom.
    Ohne den BC457 fällt bei steigendem Strom immer mehr Spannung an den
    Widerstand ab, und die resultierende Gate-Source-Spannnung wird kleiner,
    bis sich auch dort ein Gleichgewicht einstellt.
    ( Sorry, wenn ich auch bei MOSFETS gelegentlich von Kollektor und Emitter spreche.
    Ist halt die Gewohnheit, und ihr wisst schon was gemeint ist. )
    Gruß Jan
    Muss ich außer dem Widerstand noch was ändern wenn ich eine Luxeon 3W rot (LXHL-LD3C) welche 1400mA raucht / verträgt mit der schaltung betreiben will?
    Erde
    Nein, eigentlich nicht. Ggfs musst Du den FET ein bisschen kühlen. Ich weiss nicht, wie schnell der AVR den ein- und ausschalten kann.
    Weissensberg / Bodensee
    Hier noch ein weiterer Vorschlag zum LED-Dimmen.
    Wenn es wegen der restlichen Schaltung nicht unbedingt ein Controller sein muss tut es auch diese Schaltung die mit einen billigen DoppelOPV auskommt.
    Hab noch keine Platine dafür gemacht und uU muss noch an der Dimensionierung gefeilt werden.
    Die Eingangsspannung kann natürlich auch grösser als 6V sein. Mit dem Poti wird der LED Strom von 0 bis 1A (für 3W LED) engestellt. Der FET ist übrigens ein SMD Typ im SO8 Gehäuse, kann mann aber auch einen anderen nehmen solange er min 3A Dauerstrom abkann.
    Ulm
    Sorry wenn ich mal wieder die ollen Kamellen herauskramen muss
    Ich beziehe mich nun auf die Schaltung, die JanB oben vorgestellt hat.
    Ich kam nun endlich zum Testen der Schaltung, jedoch lässt sich der Luxeon nicht viel entlocken.
    Die Ansteuerung stimmt soweit, wenn ich den PWM starte und die Luxeon anschließe sieht man auch, wie diese hell->dunkel->hell->dunkel wird. Nur die Lichtstärke ist derart gering, dass jede LowCurrent-LED meine Luxeon hier in den Schatten stellt.
    Sobald ich den Ausgang der Schaltung belaste bricht mir die Spannung auf Werte zwischen 1,3V und 1,5V zusammen. Die Schaltung ist 100%ig korrekt verdrahtet. Mein Festspannungsregler dürfte auch keine Zicken machen, der sollte den Strom locker verkraften. Es bricht schließlich auch nur der Ausgang ein, nicht die gesamte Versorgungsspannung auf dem Board
    EDIT: Tippfehler verbessert
    Erde
    Wieviel Strom fließt denn und wie ist die PWM Frequenz?
    Ulm
    Strom fliest praktisch gar keiner....lasche 200µA konnte ich messen.
    Ich habe mehrere PWM Frequenzen durchprobiert...von 170Hz bis 2,xxHz aber das änderte an dem Ergebnis nichts.
    Düsseldorf
    @Fooob
    Wie klein muß denn die Schaltung sein ?
    Ratber
