Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: 220VDc auf Ac wandeln, regeln?
    Hi
    tja meine Frage steht eignetlich schon im Topic:
    gibt es eine Möglichkeit 220V Dc auf 220V Ac zu regeln?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ja sicherlich, mach dir am besten ne sinustabelle in nen controller und lass den per pwm die dc auf ac zerhacken
    kommt drauf an, wie viel A brauchste?
    Martin
    zuvor, muss die spannung jedoch noch erhöht werden, denn 230V AC hat eine Spitzenspannung von ca. 325V.
    Wieviel A?
    Tja richtig viele. so um 100!!!
    was um alles in der welt hast du mit 100A vor? willst du n ganzen wohnblock mit strom versorgen?
    was Du suchst heisst "Wechselrichter".
    Bei 220V DC und 100A ist dies sicher kein geeignetes Projekt für Anfänger. Du brauchst hier vor allem ein Ferritkern. Die Kerne die man so in Versand kaufen kann sind für ein paar Hundert Watt geeignet. Du sprichst aber von 22 KW!
    Gruss Klaus.
    Ok
    mit 100 war n bischen übertrieben. hab das nochmal nachgerächnet. Ich komme so auf ca.50A
    was zum teufel hast du vor? wo brauchst du 50A bei 230V? das gibt ja ne leistung von 11,5KVA.
    das wären immer noch 10 KW.
    Schau mal unter Google nach Wechselrichter.
    Zum Selbstbau habe ich da auch wenig gefunden. Schaltnetzgeräte sind da häufiger zu finden. Und einige Bauvorschläge/ Desing Tools gibt es auch von den Firmen. Siehe EPCOS und weitere.
    http://www.epcos.de -> Ferrite Magnetic Design Tool
    ttp://www.powerint.com/topswitchproduct.htm
    Gruss Klaus.
    ich frag mich was der vorhat. 11,5KVA als einphasen wechselspannung, schon sehr merkwürdig. kann mir nicht vorstellen wo an sowas braucht. woher bekommst du eig, die 230V DC?
