Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: RS232 übertragung nur wenn ISP angeschlossen
    Hannover
    mein Controler überträgt nur Daten über RS232, wenn er an ISP angeschlossen ist.
    Habe auch geguckt, ob es immer noch geht, wenn ich das RS232 Kabel rausziehe, geht dann aber nicht mehr.
    Was kann ich dagegen machen, dass mein Controller nicht mehr "ISP abhängig" ist?
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim I As Byte
     Print I
     I = I + 1
     Wait 1
    MFG PcVirus
    HI,
    ich denke das das an dem Reset liegt. Guck mal
    ob das richtig angeschlosen ist und nichts etwas
    kurzschließt.
    Am programm dürfte es nicht liegen außer das du
    am Ende ein END vergessen hast.
    Grüße Furtion
    hast du 100nF Kondensatoren am Spanungsregler und am Chip?
    Ich hatte mal sowas, da hat der Spannungsregler angefangen zu schwingen und der Controller lief nicht. Nur mit der zusätzlichen Belastung durch den AVRISP funzte es..
    Christopher
    Hannover
    Meine Schaltung ist das SnugBoard. Für den Max232 habe ich eine extra Platine.
    Das mit dem Reset habe ich noch nicht ganz verstanden und die Kondensatoren sind dran.
    MFG PcVirus
    Sind die Masseverbindungen zur RS232-Platine und zur SubD-Buchse ok?
    ich hatte das mit dem Reset undgefär so gedacht:
    Irgendetwas überbrückt den Reset so das er unuterbrochen geschalten ist
    durch den ISP Adapter wird das ganze wieder rückgängig gemacht.
    Grüße Furtion
    Möglich, die Reset-Leitung hat zwar nen Pullup, aber wenn sie ohne weitere Maßnahme dumm in der Gegend rumliegt, könnte das schon sein. Also Reset mal mit einem weiteren Pullup bestücken (10k oder so) oder während des Tests (OHNE ISP-Adapter!) direkt mit Vcc verbinden. Abblockkondensatoren vorhanden und dicht genug am IC?
    Hannover
    Alle anderen Programme laufen ja auch ohne das der ISP angeschlossen ist.
    ok das wuste ich nicht, dann ist es natürlich unlogisch.
    Grüße Furtion
    Hannover
    So habe jetzt mal Masse von der Batterie mit dem PC Gehäuse verbunden und jetzt gehts. Jetzt muss ich gucken, wo die Masse verbindung unterbrochen wird oder muss ich auf das SUB-D Gehäuse Masse legen?
    MFG PcVirus
