Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 3 Schieberegister an atmega128
    ich habe Zweifel, wie ich 3 schieberegister mit atmega128 verbinden kann, werden alle an MOSI-Pin angeschlossen , diese scheint mir nicht vernünftig. ich brauche bitte eure Rate.
    vieln dank
    Majid
    sorry,
    schieberegister sind vom Typ 74hct164d
    gruß majid
    Wien
    Du meinst parallel ? Nun, sie kriegen dann auch die gleichen Daten .
    Aber rein technisch sollte das schon gehen.
    Was soll es denn werden ?
    Oder willst du 3x8 Bit ausgeben ? Dann wäre besser, die drei Register in Serie.
    Sowas hab ich schon gemacht, nullo ploblemo.
    mfg robert
    zuerst danke für Ihren Antwort,
    Die drei nschieberegister möchte ich in Kaskadierungsform anschliessen, "das habe ich reintheoritisch gelernt " der Ausgang Q7 von erste SR wird Eingang dem nächste und so weiter", das ist für mich, nur ein Bit aber ich brauche 8 bit seriall für zweite SR.
    ich hoffe, dass Sie diese Problem vprstellen können.
    danke
    Majid
    Wien
    Hi, du kannst von den Schieberegistern direkt verbinden
    CLK und CLR,
    Q7 geht jeweils zum nächsten A/B
    der Mega128 hängt mit
    MOSI an A/B vom ersten Register, mit
    SCK an den CLK's von allen Registern
    Du mußt dann immer 3 Byte reinschieben, das vom LETZTEN Register zuerst.
    mfg robert
    mit 3 byte könnte ich nicht drauf kommen, das war das problem vielen dank.
    viel grüsse
    majid
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Die CLR-Eingänge an Plus oder alternativ über 100nF nach GND und 1...47k nach Plus; dann werden beim Einschalten alle Ausgänge auf Null gesetzt.
    MfG Karl-Heinz
