Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: unzähliges pieeeeepen und nix geht!
    Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen...
    Unser etwas älterer PC funktioniert einfach von heut auf morgen nicht mehr. Beim Starten machts 3 mal lange pieeep vom Mainboard und auf dem Bildschirm kommt "No Signal". Was zum Teufel könnte das sein? Auf dem Rechner sind verdammt wichtige Daten drauf, die spätestens am Samstag für eine Verantstaltung verfügbar sein müssen!!
    Bitte helft mir! [-o<
    Gruss Hacker
    Wien
    Das Beepen ist ein Code
    Drei lange Beeps wären theoretisch Probleme mit dem Keyboard (Beim IBM)
    Bist du sicher, daß es drei lange Beeps' sind ?
    Ami Bios und Phoenix sind etwas anders
    mfg robert
    Wien
    Wie auch immer. Mach das Werkel auf, schau ob alles gut drin steckt
    (Insbesondere die Graphik-Karte)
    mfg robert
    Ich muss mich korrigieren. Jetzt piept es auf einmal so lange wie es will. Bei 14 mal lange Piepen hab ich aufgehört zu zählen... Es steckt alles gut drin.
    Wien
    Du weißt wohl nicht, welches Bios (AMI, AWARD, PHOENIX etc.) in der Kiste drin ist ?
    mfg robert
    nein ... finde auch keine Bezeichnung auf dem. Gibts verschiedene Fehlerquellen für unzähliges Piepen?
    Wien
    Jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen.
    Na ja, bei dir muss es wohl irgendwas mit der Graphikkarte haben, sonst würdest du ja was sehen. (kein Signal heißt ja, die Karte macht Monitorseitig keinen Mucks)
    Eine andere Graphikkarte gibt's wahrscheinlich nicht zum Probieren ?
    (ich würde eher davon ausgehen, daß du die Platte mit den Daten in einen anderen Pc-reinhängen wirst müssen, die Symptome klingen ja grauslich)
    http://www.technick.net/public/code/...ide_beep_codes
    http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
    Variante: vielleicht isses das Netzteil und es fehlt eine Spannung
    EDIT: auf deutsch
    http://www.code-knacker.de/beepcode.htm
    mfg robert
    Ich könnnte meine Grafikkarte hier ausbauen und das mal unten testen. Das mach ich aber erst heute abend, ich hab jetzt keine Zeit mehr. Danke für die Hilfe bis jetzt.
    Nehmen wir mal an, ich muss die HDD wo anders einbauen. Kann ich die einfach mit meiner HDD hier z.B tauschen? Ein OS ist ja drauf... Ich hab noch nie ne Festplatte eingebaut..deswegen so komische Fragen *G
    Wien
    Du müßtest die Karte in einen anderen PC stecken als 2-te Platte.
    Eine Platte steckt am Strom (4-Kabel) und einem Flachband IDE-Kabel.
    Strom ziehst du nur ab, solche stecker gibt's auch im anderen rechner
    Sonst kommts jetzt darauf an, wie der andere PC bestückt ist
    Einen anderen PC mit dieser Platte booten, wird nicht gehen !
    mfg robert
    ok ich werds versuchen, dank dir.
