Thema: Zufallszahl
    Wien
    Zufallszahl
    Hi
    Nachdem ich eine längere Pause gemacht habe wollte ich heute wieder eine
    Programm schreiben.
    Dazu will ich eine Zufallszahl generieren.
    Hab das so gemacht:
    Dim I As Integer
    Zufallszahl = Rnd(6)
    Aber die Zahl hat immer den gleichen Wert.
    Wien
    Das Wort "Zufallszahl" täuscht etwas. In wirklichkeit ist es eine Folge von den immer gleichen Zahlen, nur ist sie über den Bereich gestreut, d.h. wenn du "rnd" immer wieder aufrufst
    do
    Print rnd(6)
    springt die Zahl zwischen 0 und 6 statistisch herum.
    mfg robert
    Wien
    hmm so schaut das ganze progarmm aus:
    Declare Sub Anzeige1()
    Declare Sub Anzeige2()
    Declare Sub Anzeige3()
    Declare Sub Anzeige4()
    Declare Sub Anzeige5()
    Declare Sub Anzeige6()
    Declare Sub Zuruecksetzen()
    Declare Function Zufall() As Byte
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim I As Integer
    Dim Zufallszahl As Integer
    Config Porta = Output
    Waitms 2000
    Select Case Zufallszahl
       Case 0
          Call Anzeige1
       Case 1
          Call Anzeige2
       Case 2
          Call Anzeige3
       Case 3
          Call Anzeige4
       Case 4
          Call Anzeige5
       Case 5
          Call Anzeige6
    End Select
    End Function
    Sub Anzeige1()
    Porta.3 = 1
    Call Zuruecksetzen
    End Sub
    Sub Anzeige2()
    Porta.0 = 1
    Porta.7 = 1
    Call Zuruecksetzen
    End Sub
    Sub Anzeige3()
    Porta.0 = 1
    Porta.3 = 1
    Porta.7 = 1
    Call Zuruecksetzen
    End Sub
    Sub Anzeige4()
    Porta.0 = 1
    Porta.2 = 1
    Porta.4 = 1
    Porta.7 = 1
    Call Zuruecksetzen
    End Sub
    Sub Anzeige5()
    Porta.0 = 1
    Porta.2 = 1
    Porta.3 = 1
    Porta.4 = 1
    Porta.7 = 1
    Call Zuruecksetzen
    End Sub
    Sub Anzeige6()
    Porta.0 = 1
    Porta.1 = 1
    Porta.2 = 1
    Porta.4 = 1
    Porta.5 = 1
    Porta.7 = 1
    Call Zuruecksetzen
    End Sub
    Sub Zuruecksetzen()
    Waitms 2000
    For I = 0 To 7
    Porta.i = 0
    Next I
    End Sub
    hab ja eine do..loop schleife in dem das rnd steht aber ttrotzdem kommt immer die gleiche Zahl, keine Zahlenfolge.
    Schau dir im Handbuch mal RND() an - da steht auch was zum Thema ___RSEED (ja das Teil hat wirklich drei Tiefstriche im Namen!).
    Das ist der Random-Seed - also der Ausgangspunkt des Generators.
    Wenn man die Variable ändert, wird auch das Random-Muster anders.
    Ganz zufällig wirds mit nem ADC und ner passenden Schaltung - welche das wäre, müssten die Analog-Spezis uns sagen...
    Wien
    jop das hab ich gestern auch schon gefunden ist mir aber ein bisschen zu aufwendig für so einfache schaltung.
    Hab mir jetzt überlegt beim programmstart nen timer zu starten und dann bei nem druck auf nen taster (der sollte später sowieso dazuommen) den timmer anzuhalten und das dann als ___RSEED Wert zu setzen.
    würde das so gehn?
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Zitat Zitat von Lync
    ...beim programmstart nen timer zu starten und dann bei nem druck auf nen taster (...) den timmer anzuhalten und das dann als ___RSEED Wert zu setzen. würde das so gehn?
    das ist eine sehr gute Methode, zumindest für das Erzeugen von Seeds bei Pseudozufallsgeneratoren in anderen Programmiersprachen (ich verstehe nichts von Bascom). Wenn Du den Timer später noch benötigst, brauchst Du ihn vielleicht gar nicht anzuhalten, sondern könntest nur den Zählerwert lesen.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
