Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: Dioden
    siehe oben
    mein chef hatte nen 24pinnigen Schaltregler
    Er musste aber auch Hoch UND runter regeln - das hab ich vergessen ich muss ja nur fest regeln
    wenn ich das teil find bau ichs um
    Siehe selber oben ^^ LM2576 gibt's in Eagle nicht.
    hehe ok ich schau ma ob ich was finde
    mit selber machen von libs hab ich keine erfahrung leider
  4. #24
    Schweiz
    Hi
    Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Schaltung die du oben mal gezeichnet hast mit der Diode und der Z-Diode nicht mehr ganz aktuell weil du es anders machen willst. Aber falls du doch so etwas machen willst, wollte ich dich darauf hinweisen, dass du die Dioden vor der Z-Diode nehmen solltest da sonst die Z-Diode bei einer falschen polung in Durchlassrichtung geschalten ist und die Schaltung so kurzschliesst. Dann macht die andere Diode auch keinen Sinn mehr.
    Und wenn du noch am raten bist, wie viel Strom maximal fliesst, musst du darauf achten, dass sowieso nicht mehr fliessen kann als der Spannungsregler auf deinem Board verträgt.
  5. #25
    Schweiz
    Hi
  6. #26
    nene ic bau das mit nem regler auf
    nur brauch ich das package für Eagle oder die datei
    selbst bekomm ich das package net ma hin
  7. #27
    Verden (bei Bremen)
    ich war mal so frei und hab eben schnell einren für dich erstelllt(obwohl ich net mehr mit Eagle arbeite )
    da im anhang findest das bauteil
  8. #28
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Das mit dem Layout kannst du dir sparen...hab ich vor kurzem erst gemacht und in die Rubrik "Bauanleitugen" gestellt. Hier der Link:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=21844
    Platine ist wirklich Mini...mit der Billig Funkentstördrossel von Reichelt (die man eigentlich nicht benutzen sollte) komm ich auf nen Wirkungsgrad von 65-70%!
    Bei 800mA wird das ganze gerade mal Handwarm (bei 12V Eingangsspannung).
    Reichelt hat noch ne andere Funkentstördrossel "FED 100µ", 100µH, 5 Ampere, die würde bestimmt auch gehen, ist aber 2,6cm hoch. (bzw. breit wenn man sie hinlegt)
    Mfg
  10. #30
    @dennisstrehl: Ob das am Wirkungsgrad soviel ändert? Um den besten Wirkungsgrad zu erzielen müsste man halt doch ne Speicherdrossel verwenden...aber selber Wickeln ist mir da zu umständlich, da verzichte ich lieber auf die 5% des Wirkungsgrades
