Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Rüttel-Antrieb
    Rüttel-Antrieb
    Ich Suche einen Rüttel-Antrieb ähnlich wie man ihn vom Force-Feedback kennt. Der Antrieb sollte aber doch etwas Kraft mitbringen. Kennt jemand Bezugsquellen. Ich hab nämlich keinen Bock in den nächsten Beate Uhse zu rennen, zumal die Dinger mit Gehäuse nicht grade billig sind.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Re: Rüttel-Antrieb
    Ja nun
    kauf dir einen kleinen Motor und setze ein Gewichtr auf die Welle 1:1.
    Die Welle ... etwas ausser der Mitte (Exzenter nennt sich das ).
    So kannst Du dir ein anständiges Gerütel bauen.
    Erzähl hier nicht von Beate ... das verstehn hier vermutlich wenige
    Niedersachsen
    Vibrationen - ob bei einem Handy oder einem Beate Uhse "Spielzeug" - werden in der Regel einfach von einem Elektromotor erzeugt, an dem eine Unwucht befestigt ist. Du kannst dir also ganz einfach einen beliebig kraftvollen Vibrationsantrieb selbst bauen indem du einen Motor mit passender Leitung nimmst und da eine Unwucht dran baust.
    Für eine Vibrationsalarm sind 0,5 Watt völlig ausreichend. Für ein kräftigeres rütteln brauchts halt entsprechend mehr.
    Wenn es um Rüttel-Antrieb geht, reich nur das einfache rütteln nicht, da die zu bewegende Masse (M2) wird nur um die feste Position rütteln und sich nicht in bestimmter Richtung bewegen.
    Um eine Masse in bestimter Richting zu bewegen mussen sich zwei Massen in bestimmter Weise gegenseitig bewegen. Ein Prinzip habe ich versucht im Code zu skizzieren.
    Um die Masse M2 in Richtung A->B zu bewegen, muss sich die Masse M1 in der Richtung A->B schnel und in der Richtung B->A langsam bewegen. In den Punkten A und B wechselt die Richtung und Geschwindigkeit der Masse M1 und wird ihre Energie an die Masse M2 übertragen.
    Mehr kann ich mir leider aus Phisykunterricht in der Schule nicht errinern...
        B                   A
                         | M1  |
        |          M2          |
    Es gibt Vorratstrichter und Transportbänder.
    Es gibt dafür auch ganz unterschiedliche Größen.
    Häufig werden die beiden Schwingungen die zu einer gerichteten (Kreisbewegung) führen duch gekoppelte Schwinger erzeugt von denen man nur einen anregen muß.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=44581#44581
    Hannover
    Wie wärs mit einem mittels Feder vorgespannten System, welches du durch einen Elektromagneten in eine bestimmte Richtung ziehst. Wird z.B. auch in Vibrationswendelförderern eingesetzt (->Mikrowurf).
    @PICture: ??? verwechselst du da was
    PS.: Ich seh gerade, dass Manfs link genau auf so eine Fördereinrichtung verweist ...
    ...als Erstes kommst Du gleich auf "Soetwas" ?
    Ein Schelm, der Böses dabei denkt...
    Könnte das für dich etwas sein, oder ist es zu schwach?
    http://www.pollin.de/shop/images/art...ig/G310327.JPG
    Was genau meinst du mit : "etwas Kraft"?
    Etwas Kraft... Wird ne Art Spielzeug welches man in der Hand halten kann. Die Rüttelbewegung sollte einem schon die Hand zum Zittern bringen.
    Zur gerichteten Kraft:
    Das währ natürlich ne feine Sache und auch ziemlich Stark jedoch aufwändig in der Umsetzung. Daher bleibe ich bei der eigentlichen Vibration. Aber trotzem danke für die Erklärungen zur gerichteten Rüttelkraft.
    Bei der ungerichteten hab ich nur ein kleines Bedenken. Wie wirkt sich diese Rüttelkraft auf die Trägheit der Masse aus? Sprich, ist es ein großer Unterschied ob mein Spielzeug 1 kg oder 3 Kg wiegt?
    ...Du kannst gut aus billigen Playstation-Pads (<5€) die beiden Rüttelmotoren ausbauen, die schaffen schon richtig ein bisschen was !
