Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Wie LEDs anschließen? Normalerweiße...?
    Naja...
    @Matthias: Also ich hab die LED so wie sie auf dem bild auf deiner Site zu sehen ist angeschlossen. Anode in Port 1 und Kathode in GND. Wenn ich jetzt mit einem Multimeter rangehe, zeigt es mir bei jedem Port 4,98V an. Egal, wie lange ich messe.
    Hattest du den Wiederstand dran?
    Back on the road again...
    Ja, eine Low-Current LED mit einem 2,2kOhm Widerstand.
    Dann müsste es eigentlich funktionieren. Ich weiss auch nicht mehr weiter. kannst du ein Bild oder so von deiner Schaltung schicken?
    Klar doch:
    Bitte warten, bis geladen... (20kb).
    Saarland
    das bild hab ich irgendwo schon mal gesehen.....??
    versuchs mal mit nem 1k widerstand, das dürfte für die led reichen, wenns eine low-current ist!! bei 2,2k hätteste theoretisch nur 1volt spannung an der led. wenns dann nit geht, steck den widerstand in den port und das bein der led an masse, ist genausogut, als ob du die beine der led vertauschst, soll heissen, dass du das ding wahrscheinlich falsch gepolt hast!!
    irgendsowas
    Bei lc Leds braucht man fürs kurze testen eigentlich gar keinen Vorwiderstand. Hast du sicher Anode und Kathode nicht vertauscht?
    Kathode muss auf die Masse und hat das kürzere Bein, bzw wenn du die Led ins Licht haltest, siehst du 2 Plättchen. Das größere davon ist Masse
    Danke schonmal für eure Hilfe, aber denkt ihr eigentlich ich bin dumm? Ich Anode/Kathode nicht unterscheiden?
    Sorry, musste aber mal gesagt werden...
    Ich werde jetzt mal die LED mit einem 1k Widerstand, dann ohne mal testen, wenns nicht funtzen sollten. Kann es eigentlich auch sein, dass die Daten nicht richtig vom PC übertragen worden sind?
    cu Cap.
    Du kannst es ja noch mal rüberschicken. Dreh das Teil doch einfach mal um und Teste die LED.
    PROBLEM GELÖST!!!
    PROBLEM GELÖST!!!
    Also, wie ich vermutet hatte, war die LED richtig rum angeschlossen...
    So, aber am Programmcode lag es. Ich hatte ja die CC erst mit diesem Code gefüttert:
    define p1 port[1]
    #loop
    tog p1
    pause 50
    goto loop
    Danach leutete die LED ja bloß schwach und es hat sich nichts getan..
    Jetzt hab ich irgendwo mal noch was testweiße dazugeschrieben:
    define p1 port[1]
    p1 = 1
    #loop
    tog p1
    pause 50
    goto loop
    Und seit dem blink meine LED schön im 50Hz Takt... Kann es sein, dass ich meine Port als Ein- bzw. Ausgang deklarieren muss? Beim AVR in Bascom ist ja so: DDRD=&B00000001 : Das würde jetzt heißen, dass beim Port D der Pin 1 Ausgang ist, und die anderen Eingang... Wat nu?
