Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schwarzes Plexiglas
    Schwarzes Plexiglas
    kann mir jemand eine (günstige!) Bezugsquelle für schwarzes Plexiglas nennen?
    Ich habe bisher nur was bei Ebay gefunden, aber das ist alles ehr teuer.
    Vielen Dank im voraus
    Gilching bei München
    @nemesis wenn du es ein bischen anschleifst kannst du es wunderbar mit Lack besprühen. Es sei den du willst es weiter durchsichtig. Dann wird es natürlich nicht gehen.
    Gevelsberg
    Muss es denn original Plexiglas sein, also von Röhm, oder reicht auch jedes andere acrylglas? Also im Baumarkt gibt es das hier in allen möglichen Farben, auch in Schwarz.
    MfG Fabian
    Erst mal vielen Dank für die Antworten.
    Ist schwarzes Plexiglas etwa durchsichtig?
    Ich will eigentlich nicht, dass es durchsichtig ist. Sondern einfach nur so schön schwarz glänzend. Wo gibt's denn sowas?
    Gevelsberg
    Also wie ich schon geschrieben habe, im Baumarkt. Praktiker hat es auf jeden Fall. Wenn du ansonsten wirklich nichts findest, nimm doch normales, das du mit 1000er Schleifpapier naß(!!!) anschleifst, und dann einfach schwarz ansprühst. Ansonsten gibts noch schwarze Klebefolie, die schaut (wenn man sie ordentlich aufträgt) fast genauso wie das Plexiglas aus, von aussen.
    Mfg fabian
    Basel
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    49°32'N 8°40'E
    Also wenn du bei exclaim.de bestellst (da ist das schwarze auf jeden Fall undurchsichtig), nimm am besten auch gleich noch eine Musterkette mit dazu.
    Ist sehr praktisch wenn du mal was anderes haben willst als nur glasklar oder schwarz, allerdings lohnt sich das wirklich nur in Kombination mit einer "richtigen" Bestellung (wegen der Versandkosten).
    Ansprüheln ist viel billiger als schon schwarzes kaufen. und wenn man sich ein bischen Zeit nimmt geht das uch super
    Zitat Zitat von Sleepyguy
    http://www.exclaim.de/plexi.php
    Kann mir jemand sagen, was mit der Seite da oben passiert ist?
    Die geht nicht mehr.
    Ist die Seite auf eine neue Adresse umgezogen? Oder gibt es den Shop nicht mehr?
