Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Rn-MiniControl Anschlußplan?
    Ich bräuchte für die Minicontrol einen schaltplan, welcher output wo ist etc? Gibt es sowas frei im Netz? Würde mich freuen =)
    Placa
    Lad dir im Shop die Anleitung runter, da sind alle Anschlüsse ausführlich beschrieben.
    Danke schön genau das was ich gebraucht habe =) ... ich habe noch ne frage , istes möglich ein SD reader mit dranzubauen?
    Placa
    Ist das genail hier =) jede 5 minute bekommt man eine 100% passende Antwort =). Ich habe noch 2 fragen dann bin ich auch wieder ruhig =) Ich möchte ein Display an meine MiniControl anschließen und möchte temperatur messen und luftfeuchtigkeit !
    Placa =)
    Display geht besonders einfach mir Projekt: RN-LCDAdapter
    Siehe dazu ganz unten im Thread:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1511
    Allerdings ist dann daurch der Motortreiber-Stecker belegt.
    Alternativ bietet sich zb. RN-KeyLCD an, belegt keinen Port. Siehe:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7418
    Temperatur geht über einfachen Spannungsteiler mit NTC Widerstand an einem AD Port. Oder noch bequemer ohne Portbelegung mit DS1621 Temperatursensor am I2C Bus (ähnlich dem Temperatur-Sensor LM75)
    Siehe:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=107
    und
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Sensorarten
    OK soweit so gut , doch wie schnließe ich den Temperatur-Sensor LM75 an den I2C Bus an? Welcher Port wo etc?
    Placa
    I2C Bus Stecker. Nur Leitung SDA, SCL und GND,+5V
    Ja also der I2C hat ja 10 ports oder? Woher weiß ich welcher pin welcher ist?
    MFG
    Placa
