Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Zahl in Ziffern zerlegen
    Wie heisst der Befehl, der eine Zahl in einzelne Ziffern zerlegt? Und wie wird dieser angewendet? Die Zahl ist max. 4 Ziffern lang, sie kann aber auch kleiner sein.
    mfg Luca
    Edit: Dass man nicht den ganzen Thread durchwüllen muss, poste ich hier mal den Code, er ist in Bascom, und man kann damit eine Zahl mit 4 Ziffern in Ziffern zerlegen.
    Dim Einer As Word
    Dim Zehner As Word
    Dim Hunderter As Word
    Dim Tausender As Word
    Dim A As Word
    A = 8956
    Einer = A Mod 10
    A = A - Einer
    A = A / 10
    Zehner = A Mod 10
    A = A - Zehner
    A = A / 10
    Hunderter = A Mod 10
    A = A - Hunderter
    A = A / 10
    Tausender = A Mod 10
    Print tausender         '8
    Print hunderter         '9
    Print zehner             '5
    Print einer                '6
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    12°29´ O, 48°38´ N
    was willst Du nachher damit machen, wenn Du sie über die UART senden willst, einfach die Variable mit Print ausgeben, da wird sie automatisch gewandelt.
    Ansonsten schaust Dir mal str() an.
    Ich muss die Zahl zerlegen, damit ich sie nachher auf 4 Siebensegment (Rndigi)anzeigen, anzeigen lassen kann. Die Zahlen werden per I2C gesendet.
    Wie wird str() angewendet?(Beispiel?)
    Ich hätte die Ziffern dann gerne in variabeln.
    mdg Luca
    In der Bascom Hilfe steht der Befehl eigentlich gut beschrieben. Schau da mal nach. Das Forum liefert dir den Tip und dann muss Eigeninitiative gezeigt werden.
    @FFM
    ich hab das auch mal mit ner 7 segment gemacht
    einfach die zahl (zb 8763) durch 1000 dann haste die 1.ziffer (
    dann 1.ziffer mal 1000 (=8000) und von deiner zahl abziehen (8763-8000=763)
    nun diese zahl durch 100 (=7) wieder mal 100 (=700) und die von der vorihgen abzihen (763-700=63) nun diese durch 10 und so weiter ...
    Wobei zu beachten ist, das Divisionen und vor allem Kommaberechnungen bei AVR Mikrocontrollern recht lange dauern.
    Einfacher und schneller ist die sogenannte Subtraktionsmethode um aus dieser Zahl die einzelnen Ziffern zu bekommen (Binär -> BCD Wandlung).
    Grüße,
    da Hanni.
    An die Hilfe hatte ich nicht gedacht. Diese Funktion wandelt aber einfach z.B. ein Byte zu einem String um oder? Wie aber kann ich den String nun zerlegen?
    Hier ein Beispiel, wie ich die Zahl nachher gerne hätte:
    A = 1354    'grundwert
    ......           'Befehl
    B = 4          'Zahl 1
    C = 5         'Zahl2
    D = 3         'Zahl3
    E = 1         'Zahl4
    @molleonair
    Als Notlösung währe das möglich, aber dass geht sicher einfacher.
    @Hanni
    Leider verstehe ich bei der Hilfe für BCD nur Banhof.
    mfg Luca
    QTH: JO43BC
    Also ich haette es so spontan gemacht:
    Zunächst die ganze Zahl als String umwandeln:
    Zahl_String= Str(Zahl)
    Laenge des Strings ermitteln:
    LZ = Len(Zahl_String)
    Einzelne Zeichen aus Gesamtstring ermitteln:
    For A = 1 To LZ
    EZ(a) = Mid( Zahl_String, A , 1)
    Next A
    Einzelne Zeichen in numerische Werte umwandeln:
    For A = 1 To LZ
    Ew(a) = val(EZ(a))
    Next A
    Und somit haste die einzelnen Ziffern zur weiteren Verwendung.
    Oder gab's einen direkten Befehl? Keine Ahnung, einfach die Bascom-Hilfe studieren. Da steht alles.
    12°29´ O, 48°38´ N
    hui,
    besser gehts in etwa so:
    DIM MyString AS STRING * 20
    DIM MyArray(21) AS BYTE AT MyString OVERLAY
    macht nicht soviel arbeit.
    Man muss nur noch schauen wie lange der String wirklich geworden ist, damit man keinen Müll weiterverarbeitet.
    Und daran denken, das die Zahlen als ASCII-Werte dastehen, d.H. 48 abziehen damit die 0 auch 'ne 0 ist !
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Moin,
    A = 1354
    tausender = A / 1000
    tausender = tausender mod 10
    hunderter = A / 100
    hunderter = hunderter mod 10
    zehner = A / 10
    zehner = zehner mod 10
    einer = A mod 10
    In den Variablen tausender, hunderter, zehner und einer stehen dann Deine einzelnen Ziffern.
    Viele Grüße,
    Bruno
