Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Spannungsregler wird heiß
    Salzburg
    Ist es normal, dass bei 200 mA mein Spannungsregler der 2 A audhält so heiß wird, dass man ihn nicht mehr anfassen kann?
    Salzburg
    Anspeisung ist 12V. Ausgang 5V
    Kann das die Verlustleistung sein?
    200mA * 7 V = 1,4 Watt.
    1,4 Watt * 60 K/W (Standard bei To-220) = 84K
    84K + 20°C Raumtemperatur = 104°C.
    Ergo: Ja.
    Salzburg
    Alles klar, Danke
    Salzburg
    Stimmt es , dass die ideale Spannung bei 9V liegt?
    Wenn du 5V brauchst, dann ist die ideale Spannung 5V
    Die Spannung, bei der am Spannungsregler die kleinste Verlustleistung auftritt, ist die kleinste, bei der der Regler gerade noch vernünftig regelt.
    Ich glaube, beim 7805 werden 2 Volt mehr als die Ausgangsspannung empfohlen. Darunter kann es passieren, dass die Ausgangsspannung einfach einbricht, da die intereinne Schaltung in den Dingern nunmal nicht dafür gebaut ist.
    Bei nem Schaltregler sieht das auch wieder ganz anders aus.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Die normalen 78xx brauchen 3V für sich selbst, also 3V mehr rein als raus.
    Jeweils einen 100nF Vielschicht-Kondensator und 10µF Tantal am Eingang und am Ausgang nicht vergessen, denn wenn der Regler schwingt, wird es ihm auch 'warm ums Herz'.
    MfG Karl-Heinz
    WOB
    7 bis 8V sollten aber reichen
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Buchholtz i.d.N.
    Neeee!!!
    Intern ist ein spannugsteiler einen Z-dieode zwei transitoren nd ein op
    die Z-dieode braucht schonmal 0,7V und die die transistoren in der regel auch 0,7V das mach also mind. 2,1 V vür den Regler.
    Wenn du druntergehst sinkt die spannug am ausgang.
    Wer kämpft kann verlieren,
    wer nicht kämpft hat schon verloren.
    Nikolaus, lad dir doch mal bitte das Datenblatt von KEC zum 7805 runter und zähl auf Seite 2 die Transistoren. Auf den ersten Blick etwas mehr als zwei.
    So'n SPannungsregler ist etwas komplizierter aufgebaut, der Drop der Referenz addiert sich nicht auf den Drop am Treiber.
