Thema: ISP-Adapter
    ISP-Adapter
    Ich bau mir gerade einen ISP-Adapter nach dem RN-Plan.
    https://www.roboternetz.de/wissen/im...f7/Ispplan.gif
    Was bedeutet dabei VCC über dem Kondensator? und VCC/2 am rechten Rand? Soll das irgendwo angeschlossen werden?
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    VCC musst du auf +5 Volt anschließen, GND (links und rechts unten) musst du auf minus anschließen.
    bei VCC/2 bin ich mir nicht sicher, ich kann mir nur vorstellen, dass es +2,5 Volt ist (die hälfte von 5 Volt)
    Warte lieber noch ein bischen, bis die anderen posten.
    mfg,
    Christoph
    Rottweil
    Da du die ISP-Adapterplatine über die Platine des zu programmierenden Gerätes versorgst (in dieser Version) ist Vcc/2 die vom Zielgerät kommende Spannung.
    Nach der Diode hast du eine etwas kleinere Spannung die der einfachheit wegen Vcc genannt wird. Diese Spannung versorgt deinen Bus-Treiber IC.
    -> Vcc/2 musst du auf deiner Controller Platine auf die zugehörige Buchse zum Stecker "Con1" führen.
    PS: Vcc/2 = +5V
    Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
