Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kontrast einstellen bei PLED-Display - Wie?
    ich habe mir eins von diesen neuartigen organischen PLED Displays bei Robotikhardware.de bestellt.
    Nun komme ich aber mit dem Kontrast nicht ganz zu Recht.
    Muss ich da auch einen Widerstand davor schalten, wie bei einem normalen LCD?
    Und wenn ja, wie groß muss der sein, wenn ich das PLED an meine RN-Control an 5V anschließe?
    Oder ist eine Kontrasteinstellung bei PLED's nicht notwendig?
    Helft mir
    Hier mal der Link von meinem Display
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=154
    Vielen Dank im voraus.
    PS: Wenn ich es geschafft habe anzuschließen, gibt's auch mal Fotos davon.
    12°29´ O, 48°38´ N
    ja da steht was von ca. 3V im PDF dazu.
    okay, danke und was wäre da jetzt ein geeigneter Widerstand?
    Sind 4K Ohm in Ordnung?
    Nimm doch einfach 5k oder 10k Poti als Spanungsteiler und stelle den dann auf 3V ein. Da kannst du dann auch mal schaun wie´s mit 2,7 oder 3,2V aussieht
    Ein Poti würde ich auf jedenfall verwenden, da die meisten LCDs temperaturabhäng sind und ein bischen nachgestellt werden müssen.
    mfg Gerko
    Also ich hab nen Spannungsteiler aus 150 und 220Ohm gebastelt und komm damit auf 2,94 Volt wenn ich das Vcc des Controllers verwende.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Das ist ein bischen wenig Ohm !
    Ein paar K sollten es schon sein, damit der Stromfluss etwas kleiner wird.
