Thema: Frage zu Polung
    Frage zu Polung
    Hallo, heutwe habe ich meinen Asuro bekommen und bin gerade dabei, den IR-Transceiver zu löten.
    Wie rum muss ich den kleinen Microprozessor drauf stecken? Der Kreis soll die Richtung markieren, aber welchje Richtung. Habe den jetzt so drauf gesteckt, dass der schwarze Punkt auf der Seite der Wölbung der Steckleiste ist,.
    gibt es eigentlich einen mögliuchkeit, das teil ohne den Asuro zu testen, als ob ich z.B. alles richtig angeschlosse habe? Eventuell mit MEssgerät? Wenn ja wie genau?
    12°29´ O, 48°38´ N
    das steht auch dabei in der Beschreibung wie man den testen kann.
    Es geht da um weisses Blatt Papier usw.
    Denn der muss auch noch eingestellt werden, damit er überhaupt zu brauchen ist.
    Also das Ding einfach anstecken, und zB. Hyperterminal, oder was grad so da ist, starten, und ein paar Zeichen tippen, diese sollten dann wieder im Terminal zu sehen sein, wenn er richtig eingestellt wurde.
    Das IC sollte so richtigrum drin sein wie Du beschrieben hast.
    Neuer Benutzer
    Mannheim
    Ich habe auch ein kleines Problem mit der Polung - in meinem Falle geht es jetzt allerdings um die Fototransistoren - und da es dieses Thema hier schon gibt stelle ich sie einfach hier:
    Es gibt dort ein viereckiges und ein rundes Lötloch und ich frage mich jetzt, ob das kurze Beinchen der Fototransistoren in das runde oder das viereckige muss? Die Transistoren haben auch so eine Wölbung nach vorne und ich wäre jetzt erstmal davon ausgegangen, dass diese zum Zahnrad hin zeigen muss..
    Danke schonmal für Antworten, ich sitze gerade hier und bin jetzt verunsichert, wie rum die Fototransistoren denn nun reinsollen
    Gruß,
    schlinzgau
    PS: Zum Problem des Verfassers: Ich habe den Prozessor noch nicht aufgesetzt und kann insofern leider auch nicht helfen.. Womöglich aber in wenigen Stunden wenn mein Asuro fertig ist, dann melde ich mich wieder ^^
    Wie man auf dem Bestückungsplan und den Fotos erkennen kann, muss diese Wölbung zum Zahnrad zeigen.
    Zwolle
    siehe Foto's.
    Gruss
    Henk
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro__processor__02.jpg   asuro__right_odosystem__02.jpg   asuro__left_odosystem__02.jpg
    Neuer Benutzer
    Mannheim
    Ah vielen Dank! Ich wäre auch davon ausgegangen, wenn nicht bisher bei allen Teilen das kürzere Beinchen in das viereckige Lötloch gekommen wäre, was aber bei diesen Transistoren dann nicht der Fall ist. Naja, dann bringe ich das mal zu Ende und bin gespannt, ob irgendetwas funktioniert
    Hab auch noch eine Frage zur Polung: Laut Bauanleitung soll man bei den Backleds die Kurzen Beinchen in das Markierte loch stecken (also jeweils das Äußere), dann ist bei mir allerdings der breite Teil der LED (also wenn man ins Gehäuse schaug) an der Innenseite. Stimmt das, denn bei den Bauteilen in der Schule war immer das kürzere Beinchen auch das an der breiten Seite in der LED.
    Edit: Hab mir die Frage selbst mit Ja beantwortet.
    lg Matthias
    die wölbung ist eine linse jungs und mädels....
