Thema: Pocket PC / PDA und Fischertechnik
    Neuer Benutzer
    Süd-Deutschland
    Hallo Leute!
    Bin neu hier und habe gleich ein riesen Problem, dass ich bislang so noch nicht im Forum gefunden habe.
    Grundlagen:
    VB 2005 Pro
    Pocket PC Dell Axim x51v
    Fischertechnik-Interface (mit serieller Schnittstelle)
    Zusätzliche Hardware, die ich kaufen würde:
    Socket CF-Card, die eine Com-Anschluss hat
    Meine Idee:
    Das Fischertechnik-Interface mit Hilfe dieser CF-Card mit dem Pocket-PC verbinden und meine Modelle mit dem Pocket-PC zu steuern (mit VB.NET Programmen).
    Probleme:
    Wie spreche ich die Schnittstelle an, dass das Interface funktioniert?
    Wie schreibe ich die Programme auf dem PC, damit ich sie nur auf den Pocket PC übertragen muss und diese dann laufen?
    Gibt es eine andere Lösung/Möglichkeit (vielleicht über Bluetooth oder so)?
    Für Ideen, Tips, Vorschläge, Hilfen, Beispiele und/oder fertige Programme wäre ich sehr dankbar!!!
    Gruß Onkel_Moe
    Schau mal auf http://www.pda-dev.de/
    Neuer Benutzer
    Süd-Deutschland
    Danke, für den Tipp, aber leider bringt mich das auch nicht sehr viel weiter.
    http://msdn.microsoft.com/mobility/w...s/default.aspx
    Also nochmal genau auf Deine Fragen:
    Das ist sehr speziell. Deshalb das Forum, vielleicht hatte jemand schon so ein Fall. Fischertechnik - Handbuch? Ich kann Dir hier nicht weiterhelfen.
    In dem Du das Windows Mobile 5.0 SDK herunterlädst und installierst. Läuft nur mit Visual Studio 2005. Mit VB.net kann man "nur" managed Code erstellen.
    Übertragen werden die Programme dann mit Active Sync 4.x.
    Keine Ahnung was Du hiermit meinst.
    @Onkel_Moe
    Beschreib Dein Problem genauer.
    Wenn Du Fragen zum FT-Interface hast, kann ich Dir helfen.
    Die PDA-Seite hat urkel_ abgehandelt.
    Dresden
    Guck mal auf hier http://ulrich-mueller.de/ dort gibt es DLLs zum ansprechen des FT Interfaces in verschiedenen Sprachen
