>dann habe ich denn TX mit nem ca.3cm Lize en pin 15 gelötet und CTS an pin 14
Äähhh... Hä?
Wo hast du genau welche Pins mit welchen verdrahtet? Warum ist im Anhang ne Schaltung mit nem (nicht zum Mega32 pinkompatiblen) 8515er?
Wenn du die Schaltung so wie im Anhang verwenden würdest, dann würde es reichen, Tx am Board mit Rx am Rechner und GND am Board mit GND am Rechner zu verbinden. Da du GND nicht erwähnt hast, denke ich mal, dass dort der (oder vielleicht auch nur einer von vielen?) Fehler(n) liegt.
Wenn du auf das Board im Anhang einfach nen Mega32 draufgesetzt hast, dann liegt da vermutlich der zweite Fehler - da die LED aber wohl blinkt, schließe ich das mal aus.
(Wobei das theoretisch sogar funktionieren könnte, dann würde der AVR halt über ein paar der Clamping-Dioden versorgt und bekommt sogar noch ein ordentliches Reset-Signal (Einer der wenigen Pins, die sich nicht geändert haben))
Zitieren
Lesezeichen
