Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Funk oder nicht Funk?
    Hallo Loyyds!
    Habe eine Frage zu einen Experiment: Habe vor über ein Geschirmtes Kabel Daten zu übertragen, dieses läuft ähnlich wie bei einem Akkustischen Modem das Signal wird also AM oder FM moduliert werden, allerdings habe ich keinen Bock auf einen gelben Wagen vor meiner Hütte ^^"
    Deshalb wollte ich Fragen ab welcher Frequenz die Wellen in der Luft zum schwingen anfangen also quasi "funken" oder is es bei welcher Frequenz egal ob 10khz oder 1ghz illegal?
    max
    wenn Dein Kabel ausreichend abeschirmt ist, brauchst Du Dir wohl keine Sorgen zu machen. Elektomagnetische Wellen kann man schon mit kleiner Frequenz senden.Es gab (oder gibt?) da mal einen Sender für U-Boote der auf 10kHz (also extremer Langwelle) gesendet hat. Das ganze funktioniert aber nur, wenn eine entsprechend angepasste Atenne vorhanden ist.
    Bei höheren Frequenzen wird die Abschirmung des Kabel immer schwieriger.
    m.f.G.
    Wolfgang
