Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: ASURO Linux Compiler für AVR
    Hallo Axel,
    vielleicht kannst Du uns nochmal helfen...
    Mit dem Kollisions-Test gibts wieder ein Problem das wir
    nicht erkennen können.
    Hier das Programm
    #include "asuro.h"
    int main (void) {
            Init();
            MotorDir(FWD,FWD);               //Beide Motoren auf vorwärts
            MotorSpeed(120,120);             //Beide Motoren etwa halbe Kraft voraus        StatusLED(GREEN);                //Status-Leuchtdiode auf grün
            while (PollSwitch()==0) {        //Solange keine Kollision erfolgte...
                  SerWrite("Alles OK!\n",10);//...Euphorie verbreiten
            MotorSpeed(0,0);                 //Kollision! Sofort anhalten!
            StatusLED/RED)                   //Status-Leuchtdiode auf rot
            while(1){
                  SerWrite("Aua!\n",5);      //und weinen!
    Die Fehlermeldung
    • test.c: In function `main':
      test.c:11: error: invalid operands to binary /
      test.c:11: error: parse error before ')' token
      make: *** [test.o] Fehler 1
    Gruss volpe
    Merzig
    Hallo volpe,
    versuch doch mal anstat
    StatusLED/RED);
    StatusLED(RED);
    mfg woody
    Hallo woody,
    hast recht...mit StatusLED(RED); klappt das make...
    Das kommt von dem schnellen abtippen..die Enkel können es nicht erwarten
    dass der ASURO nun endlich Aktion zeigt..
    mfg volpe
    Hallo woody,
    wir haben am ASURO ein kleines Problem festgestellt.
    Bei dem Test der Sensortaster (K1-K6) ist der K3 offensichtlich defekt.
    Conrad will uns den Sensortaster aber austauschen.
    Wie sich der Fehler auf andere Programme auswirkt wissen wir noch nicht.
    Nun wollten wir den Test.c in ~/ASURO/ASURO_src/SelfTest/ umwandeln.
    Dies schlug fehl..
    [/code]avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.4.3
    Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    make: *** Keine Regel vorhanden, um das Target »main.hex«,
    benötigt von »all«, zu erstellen. Schluss.
    Ein Versuch den Test.c nun in ~/ASURO/FirstTry als test.c erstellt
    lief auch nicht durch..
    peter@KPF:~/ASURO/FirstTry$ make
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.4.3
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o   --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
    /usr/lib/gcc/avr/3.4.3/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o(.init9+0x0): In function `__bad_interrupt':
    ../../../crt1/gcrt1.S:104: undefined reference to `main'
    make: *** [test.elf] Fehler 1
    Was machen wir hier falsch, wenn man nachträglich Tests laufen
    lassen will
    mfg volpe
    Merzig
    Hallo volpe,
    ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich denke dir fehlt in dem Verzeichnis das Makefile.
    mfg Woody
    Hallo volpe,
    ich denke in dem File 'test.c' aus dem SelfTest Ordner fehlt einfach nur die main Funktion, die jedes C-Programm braucht. Vergleiche mal mit test.c aus dem FirstTry Ordner.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Hallo zusammen,
    makefile und main sind im test.c vorhanden.
    Leider ist in der ASURO Beschreibung kein Hinweis zu finden,
    wie man die DEMO Files mit FirstTry in test.c starten kann.
    Haben nach langem suchen einen Thread gefunden mit einem Link
    der dies beschreibt:
    Man soll z.B die ...Demo.c und ...Demo.h von /ASURO_src/SelfTest
    nach /ASURO/FirstTry kopieren.
    Danach in der File test.c nach #include "asuro.h" #incude "...Demo.c"
    einfügen. Um die ...Demo function aufzurufen soll in test.c nach
    Init(); ...Demo(); noch ergänzt werden.
    Da wir Test.c flashen wollen haben wir das versucht.
    #include "asuro.h"
    #include "Test.c"
    int main(void)
    	Init();
    	Test();
    	while(1);
    	return 0;
    Nach einem make:
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.4.3
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c:7: warning: implicit declaration of function `Test'
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
    test.o(.text+0x38a): In function `main':
    /home/peter/ASURO/FirstTry/test.c:7: undefined reference to `Test'
    Was ist da noch falsch..in der undefined reference für Test
    mfg volpe
    Issum
    liegt diese test.c im SelfTest Verzeichnis ?
    Ich hab mir diesen Ordner angeschaut und da ist zwar eine test.c drin, aber keine Test() Funktion.....
    Und ganz wichtig, include keine *.c Dateien, man includet nur die header *.h und im SelfTest gibt es auch eine test.h ...
    Nimm das jetzt nicht persönlich, es wäre aber besser, erstmal die C Grundlagen zu lernen, sonst kommt man nicht weit mit dieser Sprache.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Hallo Sebastian,
    die File Test.c die wir flashen wollen liegt im ~/ASURO/ASURO_src/SelfTest
    bei den noch anderen wie..LineDemo.c ...IRDemo.c ...PCDemo.c usw.
    Natürlich sind wir d.h meine 2 Enkel (14-16 J)noch keine C+ Experten..
    Das AREX -Mehr Spaß mit ASURO Heft kam gestern ins Haus...und erklärt
    viel, aber nicht wie man DEMO Programme mit test.c laufen lassen kann.
    p.s ein make mit #include "Test.h" gibt den gleichen Fehler.
    Gruß volpe
    Hallo volpe,
    das File test.c enthält nur die einzelnen Testfunktionen LEDTest, MotorTest usw.Die Funktion Test gibt es nicht, wie die Fehlermeldung schon andeutet.
    Statt Test(); einfach die gewünschte Testfunktion(en) einbinden
    LEDTest();
    MotorTest();
    usw.
    Schaut euch dazu auch die Funktion SelfTest in SelfTest.c an.
    Gruß m.a.r.v.i.n
