Thema: C-Befehl "offen" gesucht...
    Gelsenkirchen
    Ich habe in einem Tutorial einmal gelesen, das die Ein/Ausgänge eines PIC´s 3 Zustände einnehmen können...
    Ausgang, Eingang und einen 3. Zustand den der Autor als "Offen" bezeichnete. Ich Suche den Befehl für den PICC C-Compiler, wie ich den Pin so konfiguriere.
    Weiß das jemand?
    Wien
    Muß ein interessantes Tutorial sein.
    1 OUTPUT u. High (+5V)
    2 OUTPUT u. Low (0V)
    3 INPUT = "offen"
    mfg robert
    Gelsenkirchen
    Also, danke schonmal für deine schnelle Antwort.
    Ich erläutere das nochmal etwas genauer, weil ich es einfach nicht ganz kapiere ^^
    Die LED´s sind so angeschlossen wie im Bild, und ich habe im Sourcecode einfach PIN_A4 Output + High und PIN_A5 als Input deklariert um eine simple LED leuchten zu lassen - Fazit: funzt net!!!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken led_120.jpg
    Bad Schwartau
    INput und OUTput beziehen sich nur auf die Datenrichtung. Wenn du die LEDs leuchten lassen willst, müssen beide (oder alle) Pins Output sein.
    Der Unterschied ist nur, das einige eine 1 und andere eine 0 ausgeben müssen.
    Was es übrigens bei einigen Controllern noch als dritten Zustand gibt, ist Tristate, also Hochohmig. Dann ist der Pin weder Eingang noch Ausgang.
    Gelsenkirchen
    Hmmmmm....
    Danke schonmal SeaLion!
    Hab heut alles so ausprobiert - mit folgendem Code (bei dem aber leider nichts funktioniert) Könt ihr mir helfen???
    #include "blinken.h"
    void main() {
    set_tris_a(0);
    set_tris_b(0);
    setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
    while (1)
    output_high(PIN_A4);
    output_low(PIN_A5);
    #include <12F675.h>
    #use delay(clock=4000000)
    #fuses XT,NOWDT
    Gelsenkirchen
    So, könnt ihr euch nochmal damit befassen?
    Diesen Code habe ich jetzt erstellt (er müsste korrekt sein)
    #include <12F675.h>
    #use delay(clock=20000000)
    #fuses NOWDT,INTRC_IO, MCLR
    void main()
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
    SET_TRIS_A(0);
    OUTPUT_HIGH(PIN_A4);
    OUTPUT_LOW(PIN_A5);
    while(1)
    Ich versuche jetzt den Code aus meinem C-Compiler (css) zu kompilieren und mit dem MPLAB dann in mein PIC-Kit 1 zu brennen.
    Aber irgendwie gibt mein Compiler keinen Assemblercode raus, sondern nur eine .lst-Datei (List-File), kann ich die zum brennen benutzen oder wisst ihr wie man beim Css-Compiler umstellen kann, das er nen Assemblercode rausspuckt?
    Danke...!
