Thema: AVRBord 2.0 FRAGE
    AVRBord 2.0 FRAGE
    Hallo leute ich habe heute mein AVR bord 2.0 fertig gelötet(noch ohne controller). Dancah habe ich die 9 volt versorgung angeschlossen aber die power LED hat nicht geleuchtet, habe ich sie falsch eingelötet oder muss ich den controller einbauen und das gerät dann so programmieren?
    Danke schon mal für eure antworten.
    Gruß joni8a
    - Also ich denke mal, Du meinst das MyAVR-Board -
    Ob Du die LED verkehrt eingelötet hast, dass weisst nur Du - generell leuchtet sie auch ohne Chip, da sie nur die korrekte Spannungsversorgung signalisiert. Wie immer in solchen Fällen hilft eine Messung mit einem Messgerät Wunder und lässt den Fehler schnell finden.
    Hast Du schon gemessen ?
    Hallo ich habe ien frage kann eine led vom entlöten kaputt gehen?
    gruß joni8a
    Freiburg im Breisgau
    Hallo joni8a!
    Wenn Du sie zu lange brätst ja, so wie jedes Bauteil, dass zu lange erhitzt wird!
    Du kannst sie ja einfach mal mit einem vorgeschalteten Widerstand testen!
    Viele Grüße
    Florian
