Thema: DS1307 ???
    Göppingen
    DS1307 ???
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Sda = Portd.1
    Config Scl = Portd.0
    Dim _weekday As Byte
    Dim _day As Byte
    Dim _month As Byte
    Dim _year As Byte
    Dim _sec As Byte
    Dim _min As Byte
    Dim _hour As Byte
    Dim Ds1307w As Byte
    Dim Ds1307r As Byte
    Ds1307w = &B11010000
    Ds1307r = &B11010001
    _day = 23
    _month = 6
    _year = 05
    _sec = 10
    _min = 10
    _hour = 13
    Rem Zeitsetzen
    _sec = Makebcd(_sec)
    _min = Makebcd(_min)
    _hour = Makebcd(_hour)
    I2cstart
    I2cwbyte Ds1307w
    I2cwbyte 0
    I2cwbyte _sec
    I2cwbyte _min
    I2cwbyte _hour
    I2cstop
    Rem Datumsetzen
    _day = Makebcd(_day)
    _month = Makebcd(_month)
    _year = Makebcd(_year)
    I2cstart
    I2cwbyte Ds1307w
    I2cwbyte 3
    I2cwbyte _weekday
    I2cwbyte _day
    I2cwbyte _month
    I2cwbyte _year
    I2cstop
    Rem Datum und Zeit holen
    I2cstart
    I2cwbyte Ds1307w
    I2cwbyte 0
    I2cstart
    I2cwbyte Ds1307r
    I2crbyte _sec , Ack
    I2crbyte _min , Ack
    I2crbyte _hour , Ack
    I2crbyte _weekday , Ack
    I2crbyte _day , Ack
    I2crbyte _month , Ack
    I2crbyte _year , Nack
    I2cstop
    Print "oing"
    Print Bcd(_day) ; "/" ; Bcd(_month) ; "/" ; Bcd(_year)
    Print Bcd(_hour) ; "/" ; Bcd(_min) ; "/" ; Bcd(_sec)
    Print "---------------------------------------"
    Waitms 1000
    leider bekomme ich immer ??/??/?? statt eine richtige Angabe. Was mache ich falsch?
    Mfg
    Tobi
    Göppingen
    *push*
    Mfg
    Tobi
    12°29´ O, 48°38´ N
    sicher das vom 1307 auch was kommt ?
    prüf mal die variable ERR ab, ob's einen Fehler bei der Übertragung gegeben hat, sollte immer 0 sein wenn OK.
    Göppingen
    Ich habe hier einen Funktionierenden C Code. Könnte den bitte, bitte jemand in Basic umschreiben?
    Oder hat jemand einen Funktionieren (getesteten) Basic code
    /* DEMO1307.c */
    /* program example for DS1307, DS1337/38/39/40 */
    #include /* Prototypes for I/O functions */
    #include /* Register declarations for DS5000 */
    /***************************** Defines *****************************/
    #define ACK 0
    #define NACK 1
    #define ADDRTC 0xd0 /* I2C slave address */
    #define DS1307 /* compile directive, modify as required */
    /************************* bit definitions *************************/
    sbit scl = P0^0; /* I2C pin definitions */
    sbit sda = P0^1;
    sbit sqw = P3^2; /* pin function depends upon device */
    /* General Notes: Define one device to compile options for that device. */
    /* Will not compile correctly if no device is defined. Not all options */
    /* for each device are supported. There is no error checking for data */
    /* entry. Defines may not remove all code that is not relevant to the */
    /* device. This example was written for an 8051-type micro, the DS2250/ */
    /* DS5000. The program must be modified to work properly on typical */
    /* 8051 variants (i.e. assign I2C bus to unused port pins). This */
    /* program is for example only and is not supported by Dallas Maxim */
    void I2C_start();
    void I2C_stop();
    void I2C_write(unsigned char d);
    uchar I2C_read(uchar);
    void readbyte();
    void writebyte();
    void initialize();
    void disp_clk_regs(uchar);
    void burstramwrite(uchar);
    void burstramread();
    void alrm_int();
    void alrm_read();
    void tc_setup();
    /* global variables */
    uchar sec, min, hr, dy, dt, mn, yr;
    void I2C_start() /* ----------------------------------------------- */
    sda = 1; scl = 1; /* Initiate start condition */
    sda = 0;
    void I2C_stop() /* ----------------------------------------------- */
    sda = 0; sda = 0; sda = 0; sda = 0; /* Initiate stop condition */
    scl = 1; scl = 1; sda = 1;
    void I2C_write(uchar d) /* ----------------------------- */
    uchar i;
    scl = 0;
    for (i = 1; i <= 8; i++)
    sda = (d >> 7);
    scl = 1;
    d = d << 1; /* increase scl high time */
    scl = 0;
    sda = 1; /* Release the sda line */
    scl = 0;
    scl = 1;
    if(sda) printf("Ack bit missing %02X
    ",(unsigned int)d);
    scl = 0;
    uchar I2C_read(uchar b) /* ----------------------------------- */
    uchar d, i;
    sda = 1; /* Let go of sda line */
    scl = 0;
    for (i = 1; i <= 8; i++) /* read the msb first */
    scl = 1;
    d = d << 1;
    d = d | (unsigned char)sda;
    scl = 0;
    sda = b; /* Hold sda low for acknowledge */
    scl = 0;
    scl = 1;
    if(b == NACK) sda = 1; /* sda = 1 if next cycle is reset */
    scl = 0;
    return d;
    void readbyte() /* -- read one byte of data from the specified address -- */
    uchar Add;
    printf("
    ADDRESS: "); /* Get Address */
    scanf("%bx", &Add);
    I2C_start();
    I2C_write(ADDRTC);
    I2C_write(Add);
    I2C_start();
    I2C_write(ADDRTC | 1);
    printf("%2bx", I2C_read(NACK) );
    I2C_stop();
    void writebyte() /* -- write one byte of data to the specified address -- */
    uchar Add;
    uchar Data;
    printf("
    Address: "); /* Get Address */
    scanf("%bx", &Add);
    printf("DATA: ");
    scanf("%bx", &Data); /* and data */
    I2C_start();
    I2C_write(ADDRTC);
    I2C_write(Add);
    I2C_write(Data);
    I2C_stop();
    void initialize() /* -- initialize the time and date using entries from stdin -- */
    /* Note: NO error checking is done on the user entries! */
    uchar yr, mn, dt, dy, hr, min, sec, day;
    I2C_start(); /* The following Enables the Oscillator */
    I2C_write(ADDRTC); /* address the part to write */
    I2C_write(0x00); /* position the address pointer to 0 */
    I2C_write(0x00); /* write 0 to the seconds register, clear the CH bit */
    I2C_stop();
    printf("
    Enter the year (0-99): ");
    scanf("%bx", &yr);
    printf("Enter the month (1-12): ");
    scanf("%bx", &mn);
    printf("Enter the date (1-31): ");
    scanf("%bx", &dt);
    printf("Enter the day (1-7): ");
    scanf("%bx", &dy);
    printf("Enter the hour (1-23): ");
    scanf("%bx", &hr);
    hr = hr & 0x3f; /* force clock to 24 hour mode */
    printf("Enter the minute (0-59): ");
    scanf("%bx", &min);
    printf("Enter the second (0-59): ");
    scanf("%bx", &sec);
    I2C_start();
    I2C_write(ADDRTC); /* write slave address + write */
    I2C_write(0x00); /* write register address, 1st clock register */
    I2C_write(sec);
    I2C_write(min);
    I2C_write(hr);
    I2C_write(dy);
    I2C_write(dt);
    I2C_write(mn);
    I2C_write(yr);
    #if defined DS1307 || defined DS1338
    I2C_write(0x10); /* enable sqwe, 1Hz output */
    #elif defined DS1337 || defined DS1339
    I2C_start();
    I2C_write(0x0e); /* write register address, control register */
    I2C_write(0x20); /* enable osc, bbsqi */
    I2C_write(0); /* clear OSF, alarm flags */
    /* could enable trickle charger here */
    #elif defined DS1340
    I2C_start(); /* address pointer wraps at 7, so point to flag register */
    I2C_write(0x09); /* write register address, control register */
    I2C_write(0); /* clear OSF */
    #endif
    I2C_stop();
    void disp_clk_regs(uchar prv_sec) /* ----------------------------------------- */
    uchar Sec, Min, Hrs, Dte, Mon, Day, Yr, mil, pm;
    printf("
    Yr Mn Dt Dy Hr:Mn:Sc");
    while(!RI) /* Read & Display Clock Registers */
    I2C_start();
    I2C_start();
    I2C_write(ADDRTC | 1); /* write slave address + read */
    Sec = I2C_read(ACK); /* starts w/last address stored in register pointer */
    Min = I2C_read(ACK);
    Hrs = I2C_read(ACK);
    Day = I2C_read(ACK);
    Dte = I2C_read(ACK);
    Mon = I2C_read(ACK);
    Yr = I2C_read(NACK);
    I2C_stop();
    if(Hrs & 0x40)
    mil = 0;
    else
    mil = 1;
    if(Sec != prv_sec) /* display every time seconds change */
    if(mil)
    printf("
    %02bX/%02bX/%02bX %2bX", Yr, Mon, Dte, Day);
    printf(" %02bX:%02bX:%02bX", Hrs, Min, Sec);
    else
    if(Hrs & 0x20)
    pm = 'A';
    else
    pm = 'P';
    Hrs &= 0x1f; /* strip mode and am/pm bits */
    printf("
    %02bx/%02bx/%02bx %02bx", Yr, (Mon & 0x1f), Dte, Day);
    printf(" %02bx:%02bx:%02bx %cM", Hrs, Min, Sec, pm);
    if(prv_sec == 0xfe) return;
    prv_sec = Sec;
    RI = 0; /* Swallow keypress before exiting */
    void burstramwrite(uchar Data) /* -------- fill RAM with data -------- */
    uchar j;
    I2C_start();
    I2C_write(0x08); /* write register address, 1st RAM location */
    for (j = 0; j < 56; j++) /* write until the pointer wraps around */
    I2C_write(Data);
    I2C_stop();
    void burstramread() /* ----------------------------------------- */
    uchar j;
    I2C_start();
    I2C_write(8); /* write register address, 1st RAM location -1*/
    I2C_start();
    if(!(j % 16)) printf("
    %02bX ", j);
    printf("%02bX ", I2C_read(ACK) );
    I2C_read(NACK);
    I2C_stop();
    void alrm_int() /* ----- initialize alarm registers ------ */
    uchar M, Sec, Min, Hr, DyDt;
    printf("
    1-Alarm each second
    2-Alarm match=sec
    3-Alarm match=sec+min");
    printf("
    4-Alarm match=sec+min+hr
    5-Alarm match=sec+min+hr+date");
    printf("
    6-Alarm match=sec+min+hr+day
    Enter selection: ");
    M = _getkey(); /* Note-No error checking is done on entries! */
    switch(M)
    case '1': M = 0xf; break;
    case '2': M = 0xe; break;
    case '3': M = 0xc; break;
    case '4': M = 8; break;
    case '5': M = 0; break;
    case '6': M = 0x40; break;
    if(M & 0x40)
    printf("
    scanf("%bx", &DyDt);
    else
    printf("
    scanf("%bx", &Hr);
    scanf("%bx", &Min);
    scanf("%bx", &Sec);
    if( (M & 1) ) Sec |= 0x80;
    if( ((M >> 1) & 1) ) Min |= 0x80;
    if( ((M >> 2) & 1) ) Hr |= 0x80;
    if( ((M >> 3) & 1) ) DyDt |= 0x80;
    if(M & 0x40) DyDt |= 0x40;
    I2C_start();
    I2C_write(7); /* write register address */
    I2C_write(Sec);
    I2C_write(Min);
    I2C_write(Hr);
    I2C_write(DyDt);
    I2C_start();
    I2C_write(0x0e); /* write register address */
    I2C_write(5); /* enable interrupts, alarm 1 */
    I2C_stop();
    void alrm_read() /* ----- read alarm registers ------ */
    uchar Sec, Min, Hr, DyDt;
    I2C_start();
    I2C_start();
    Hr = I2C_read(ACK);
    DyDt = I2C_read(NACK);
    printf("
    Alarm 1: %02bx %02bx %02bx %02bx", Sec, Min, Hr, DyDt);
    void tc_setup() /* ---- trickle charger set up routine ---- */
    uchar M, val;
    #if defined DS1339
    #define TC 0x10 /* address for DS1339 trickle charge register */
    #else
    #define TC 0x08 /* address for DS1340 trickle charge register */
    #endif
    printf("
    Enable Trickle Charger (Y/N)? ");
    M = _getkey();
    if(M == 'Y' || M == 'y')
    printf("
    1-250 ohm res
    2-2K res=sec
    3-4K res");
    switch(M)
    case '1': val = 1; break;
    case '2': val = 2; break;
    case '3': val = 3; break;
    printf("
    1-no diode
    2-1 diode");
    switch(M)
    case '1': val += 4; break;
    case '2': val += 8; break;
    I2C_start();
    I2C_write(TC); /* write register address */
    I2C_write(val | 0xa0); /* enable trickle charger per user input */
    I2C_stop();
    else
    I2C_start();
    I2C_write(0); /* disable trickle charger */
    I2C_stop();
    I2C_start();
    I2C_start();
    printf("
    Trickle Charger: %02bx", I2C_read(NACK) );
    main (void) /* ----------------------------------------------------- */
    uchar M, M1;
    sqw = 1; /* set up for read, weak pull-up */
    while (1)
    #if defined DS1307
    printf("
    DEMO1307 build %s
    ", __DATE__);
    printf("
    DEMO1337 build %s
    ", __DATE__);
    #elif defined DS1338
    printf("
    DEMO1338 build %s
    ", __DATE__);
    #elif defined DS1339
    printf("
    DEMO1339 build %s
    ", __DATE__);
    printf("
    DEMO1340 build %s
    ", __DATE__);
    #endif
    printf("CI Init RTC CR Read Clock
    printf("BR Byte Read BW Write Byte
    #if defined DS1337 || defined DS1339 /* only print if part has alarms */
    printf("AI Alarm 1 Int AR Alarm Read
    #endif
    #if defined DS1340 || defined DS1339 /* parts that have trickle charger */
    printf("Tc Trickle charger
    #endif
    #if defined DS1307 || defined DS1338 /* only print if part has RAM */
    printf("RR RAM Read RW RAM Write
    #endif
    printf("Enter Menu Selection:");
    M = _getkey();
    switch(M)
    case 'A':
    case 'a':
    printf("
    Init or Read: ");
    M1 = _getkey();
    switch(M1)
    case 'I':
    case 'i': alrm_int(); break;
    case 'R':
    case 'r': alrm_read(); break;
    break;
    case 'B':
    case 'b':
    printf("
    Read or Write: ");
    M1 = _getkey();
    switch(M1)
    case 'R':
    case 'r': readbyte(); break;
    case 'W':
    case 'w': writebyte(); break;
    break;
    case 'C':
    case 'c':
    printf("\rEnter Clock Routine to run:C");
    M1 = _getkey();
    switch(M1)
    case 'I':
    case 'i': initialize(); break;
    case 'R':
    case 'r': disp_clk_regs(0x99); break;
    break;
    case 'R':
    case 'r':
    printf("\rEnter Ram Routine to run:R");
    M1 = _getkey();
    switch(M1)
    case 'R':
    case 'r': burstramread(); break;
    case 'W':
    case 'w': printf("
    Enter the data to write: ");
    scanf("%bx", &M1);
    burstramwrite(M1); break;
    break;
    case 'T':
    case 't': tc_setup(); break;
