Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Schrittmotor
    weit weg
    Schrittmotor
    Hallo Leute !!!!
    Kann mir jemand helfen??
    habe ein Schrittmotor mit 8 drähten
    1.Blau
    2.Rot
    3.Gelb
    4.Weiß
    5.Weiß/Schwarz
    6.Weiß/Gelb
    7.Weiß/Blau
    8.Weiß/Rot
    Motor
    TEC STEPPING MOTOR
    Typ:SPH-39C-A12BDM
    Weiß nicht mit welchen drähten ich in ansteuern soll.Habe noch nie mit Schrittmotoren gearbeitet.
    Hat jemand ein Datenblatt von diesem Motor???
    Bin jeden dankbar der mir helfen kann!!
    Woftschik
    Das gibt es öfters, dass ein Restposten nicht genau beschrieben ist.
    Wenn keine weiter Information kommt, dann kannst Du ja erst mal nachsehen welche Drähte an der gleichen Spule angeschlossen sind.
    http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...s=0&p=OTk0OTg4
    Bipolarer Schrittmotor mit 4 Spulenpaaren, Betriebsspannung 5 V-, 0,9 ° Schrittwinkel (400 Schritte). 2 Spulenpaare mit Strangwiderstand 10 Ohm und 2 Spulenpaare mit Strangwiderstand 1 Ohm. Verzahnte Welle mit 12 mm Länge, Wellen-ø 6,3 mm.
    Maße (LxBxH): 39x39x29 mm.
    http://www.neuhold-elektronik.at/cat...7f3c63f4b0a4cb
    weit weg
    Geöffnet habe ich den Motor.
    Aber das raus finden welcher draht zu welche spule geht. !!!!!
    Den Motor kann man sich im geöffneten zustand ansehen!
    Woftschik
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_561.jpg
    Pfalz
    Mh, eine Schrittmotor der noch benötigt wird zu öffnen ist normal keine so gute Sache.
    Die Dinger sind vormagnetisiert und wenn dieser magnetische Kreis einmal durch öffen durchbrochen wurde, dann verliert er einen Teil seiner Vormagnetisierung.
    D.h. auf Deutsch er wird schwächer.
    Falls Du noch nicht den Anker herausgenommen hast dann lass ihn besser drin.
    Bei 8 Drähten sollten jeweils 2 Drähte zu einer Spule gehören, am besten den Widerstand messen und schon hast Du alle 4 Spulenanschlüsse ermittelt.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...orprinzip3.gif
    Babbage
    ich habe hier auch solche und das rusfinden der belegung ist nicht weiter schierig.
    Erstmal sind die einfarbigen Dräte dicker ans die zweifarbigen -> da soll dann auch mehr leistung durchfleißen. Dann Widerstand messen um zzu sehen, welche an gleicher Spule hängen -> Rot und Blau sind an einer Spule und weiß und gelb sind an einer spule (Widerstand jeweils 10Ohm -> die beiden 10 Ohm Spulen sind also Identifiziert).
    Bei den Zweifarbigen Drähten (ich vermute als Sensor nutzbar) gehören auch weiß-rot und weißblau zusammen, genauso wie weiß-gelb und weiß-schwarz (jeweils mit einem Widerstand von rund einem Ohm)
    Ich hatte nicht angenommen, dass Du den Motor öffnen wirst. Mit einem Ohmmeter die Verbindungen zu prüfen hätte sicher gereicht.
    Zum Glück sind es ja keine teuren Motoren, der geöffnete Motor wird sicher in der Quaität gelitten haben. Vielleicht ist es aber auch ganz interessant, so ein Exemplar einmal von innen zu sehen.
    weit weg
    Dumm gelaufen mit dem Motor.
    Jetzt weiß ich wenigstens das ich Schrittmotoren nicht öffnen darf.
    Stimmt die einen Drähte sind Dicker als die anderen.
    Ich habe jetzt den Wiedestand gemessen wie........
    Bei den Zweifarbigen Drähten (ich vermute als Sensor nutzbar) gehören auch weiß-rot und weißblau zusammen, genauso wie weiß-gelb und weiß-schwarz (jeweils mit einem Widerstand von rund einem Ohm)[glow=red:63272871ed][/glow:63272871ed]
    Die Farbbelegung stimmt so.
    Ich Danke euch für die Hilfe
    Woftschik
    Ingolstadt
    weiß jemand von euch zufällig wieviel Haltemoment der Schrittmotor hat.
    Im Internet find ich dazu keine Daten.
    Vielen dank schon mal im voraus
    Das wird sowieso nicht mehr stimmen, echt Schade, du kannst ne Stange an die Welle hinmachen und es selbst messen
    Gelsenkirchen
    mal so aus interesse, hat es jetzt zufällig mal einer gemessen oder sonstwoher die werte?
    oder kann einer sagen das der motor was taugt oder net?
