Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ultraschall Interface
    Edmonton
    Hallo habe eine Frage zum Ultraschall Interface Sensor.
    In der beschreibung steht, das bei dem "Start in" pin ein burst von x perioden eingespeisst werden soll.
    wuerde der sensor auch seine funktion erfuellen, wenn ich staendig 40kHz einspeise? Eine andere Frage. Mein schwingkreis hat eine amplitude von +12V und -12V (bei 40 kHz). wuerde es dem Ultraschall Interface etwas ausmachen wenn ich diese spannung (24V) mit der frequenz einspeise oder muss ich da noch was umbauen/aendern?
    Danke schon mal fuer die hilfe.
    eddi
    Wien
    Bei einem Dauersignal tut er sich schwer, das Echo rauszuhören.
    (Wenn du das so gemeint hast)
    mfg robert
    Edmonton
    danke fuer die schnelle antwort. das Ultraschall modul hat auch einen "Pulse out" anschluss. damit kann man erkennen, das das echo angekommen ist. dann muesste das senden von dem 40kHz signal aufhoeren. Ich habe einen 40kHz generator. kann mir jemand helfen eine schaltung zu erstellen, die beim einschalten, 40kHz zum ultraschall modul durchlaesst und beim eintreffen vom echo (pulse out geht auf 1) das senden wieder unterbricht. das muesste doch irgendwie mit transistoren gehen?
    Eddi
    Soll denn auch die ganze Zeit gesendet werden?
    Wenn man ein Echo hören will wird man doch üblicherweise aufhören Geräusche zu machen um das Echo zu hören, oder?
