Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem nach RESET
    Problem nach RESET
    hallo,
    ich hab ein Problem mit meinem MEGA48.
    Wenn ich meine hex Datei in den Controller brenne, läuft er sofort los (ist ja auch normal)
    und dann tut er genau das, was das Programm auch machen soll. \/
    Aber jetzt zu meinem Problem:
    Wenn ich dann einen RESET auslöse bzw. die Spannung wegnehme und wieder einschalte, tut er nicht mehr ganz das was er soll.
    Also so, als hätte ich einen Fehler in meinem Programm, was ich aber ausschließe, denn beim ersten Mal funktioniert es ja. Dann müsste sich ja der Programmcode während dem ersten Durchlaufen des Programms verändern, sodass dann Fehler drin sind.
    Kann mir jemand sagen woran das liegen kann bzw. was man da tun kann?
    Danke.
    *edit*
    wenn es weiterhilft, kann ich auch noch den Code posten, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es daran liegt
    Initialisierts du alle von dir benutzten Register und RAM-Zellen? Zumindestens bei einem Watchdog-Reset werden die Register nämlich nicht zurückgesetzt. Lässt sich sogar für nen Blinker nutzen, siehe https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=18714
    vielen Dank
    genau daran hats gelegen
    ich habe in meinem Programm Register als Zählregister verwendet, die dann nach Ablauf des Programms nicht zurückgesetzt wurden
    was ich nicht gewusst habe (beschäftige mich noch nicht so lange mit AVR´s), dass die Register nach einem Reset nicht automatisch auf NULL gesetzt werden, dadurch war immer noch der alte Zählerstand drin und das Programm konnte nicht das machen, was es soll
    man lernt halt immer wieder was dazu...
    Ich habs auch erst bei der Blinker-mit-möglichst-wenig-Befehle-Geschichte rausgefunden. Das Datenblatt schweigt sich zu dem Thema aus.
    hmm... ich hab immer gedacht, dass alles beim Reset zurückgesetzt wird, also auch wieder alle Register auf Null
    bei meinen bisherigen Programmen hat das wahrscheinlich nie dazu beigetragen, dass dann irgendwas in die falsche Richtung läuft, deshalb hab ich das auch noch nicht mitbekommen
    das oben war ich... wieder mal vergessen einzuloggen
    Hehe, ich musste das auch erst mühsam lernen
    Soweit ich weiß, ist das einzige, was nach nem Reset nen definierten Wert hat, die I/O und ext. I/O-Register, also alle die, die Peripherie steuern.
    Das steht auch so im Datenblatt. Zu den MPRs wird allerdings nichts gesagt.
