Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Kleines LCD Display für den PC
    Erstmal nicht wundern das ich keine Begriffe etc kenn. Bin ganz neu hier und wenns in der falschen Section ist bitte ich einen Admin/Mod es zu verschieben. Danke!
    So nun zu meiner frage:
    Kann man ein Kleines LCD Display per COM-Port/USB an den PC anschliesen und diesen mit einem Programm steuern, also das Programm schickt die Daten an das Display und das zeigt es dann an. Is sowas möglich? Wenn ja : Wie schwer ist es sowas zu bauen und zweitens wie teuer würde so etwas werden.
    Justin G.
    bei Graz
    es gibt auf jeden Fall schon Tausende Programme die Displays über den LPT Port ansteuern. Weiß nicht ob das über COM funzt, aber über USB gibt es schon fertige displays!
    Mfg Moritz
    Mfg Moritz
    Das war mir noch nicht bekannt das es schon fertige gibt. Wo kann man die kaufen und gibts da irgendwo Tutorials wie ich die über vb/c++ ansteuere?
    - Google ist wie immer "der beste Freund & Helfer" -
    Ich kann google leider nicht benutzen, da ich nicht weiß nach was ich suchen soll. Wie gesagt ich bin ziemlich neu hier.
    Das hat nun gar nix mit neu zu tun, Suchmaschinen "füttern" kann jeder :
    google -> lcd display seriell com parallel
    - Links ohne Ende -
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    guggstu hier:
    http://www.easy-mod.com/emcontent/content.php?id=26
    google mit "lcd parallel display" bringt auch massig ergebnisse..
    http://www.google.de/search?hl=de&q=...le-Suche&meta=
    gruesse, die katz
    Hallo schau mal bei Polin vorbei, da gibt es verschiedene Displays die man an denn Computer anschliessen kann. z.B.
    "LCD-Modul ALPS LSU7S1011A
    "Anschlussplatine für LC-Display ALPS LSU7S1011A"
    "Sub-D-Verbindungskabel", da musst du aber das Display anlöten, was gerne zu Fehler führt (eigene erfahrung! )
    Oder
    "LCD-Modul HYUNDAI HP12542R-DYO"
    "Ansteuerplatine für LC-Display HP12542R-DYO"
    "Sub-D-Verbindungskabel" ohne anlöten des Displays! (empfehlung)
    Zusammen Löten musst du beide selber.
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    Oder
    mfg Luca
    Also da bin ich jetzt überrascht
    Hätt nicht gedacht dass das so billig ist.
    Gibts da eine Anleitung wie ich das Zusammen baue?
    Und kann ich das Display dann auch über meine C++/VB Programme ansteuern?
    Justin G.
    Bei Polin ist es meist Billig.
    Ja, da gibt es eine Anleitung zum zusammenbauen, sollte kein Problem sein, auch wenn man (fast) keine Ahnung hat.
    Ich glaube da muss ich dich enttäuschen, ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube man kann es nur mit LCD Hype ansteuern, das ist eine Programmiersprache für LCD's an einem Computer, es gibt da auch ein Forum dazu. Es kann aber auch sein, dass du es mit VB/C++ ansteuern kannst, da bin ich aber überfragt.
    Ich werde mir auch das 2t genante Display mit ansteuerungs Platine kaufen.
    mfg Luca
