Thema: Problem mit OP´s
    61169 Friedberg
    Problem mit OP´s
    ich habe ein Problem mit meiner Operationsverstärkerschaltung.
    Erst mal was allgemeines zur Schaltung. Ich möchte einen Gleichstrommotor in der Geschwindigkeit regeln und benutze dazu ein OP. Auf den + Eingang des OPs
    kann ich eine Spannung von 0-5V einstellen(der OP ist selbst an +14,3V gegen Masse angeschlossen). Der Inverter Eingang bekommt eine Spannung zugeführt die mit Steigender Motorgeschwindigkeit auch steigt(z.B. 5000 U/min = 2V). Diese Schaltung hab ich 2-mal aufgebaut damit ich 2 Motoren Regeln kann.
    So nun mein Problem, wenn ich nur Motor 1 ansteuern möchte dann beginnt sich Motor2
    auch an zu drehen. Er fährt aber nicht direkt mit an sondern erst wenn Motor1 eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat. Ich hab für jeden Motor ein OP und die sind NUR über GND und Vss miteinander verbunden. Sie müssen sich irgendwie gegenseitig beeinflussen, aber wie???? Meine Vermutung ist das der fließende Strom in Vss und/oder GND die Störung verursacht. Wenn ich nämlich noch ein Relais anschalte (ca. 100mA) und kein Motor läuft
    bis es eingeschaltet wurde, dann beginnt einer oder beide langsam an zu laufen.
    Vielen dank schon mal im Voraus
    Nemesis
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Nemesis,
    sind an den OpAmp-Eingängen Vorwiderstände oder liegen die Spannungen dort 'knallhart' an, so daß Ausgleichströme in die Eingänge fließen ?
    Vielleicht schaust Du mal kurz unter http://www.domnick-elektronik.de/elekovg.htm
    MfG Karl-Heinz
    Hattingen
    Ich denke, eine sternförmige Masse kann da wunder wirken.
    Alle Massenanschlüsse an 1 Punkt.
    Gruß Sigo
    Hast du eigentlich Widestände am Einagng? Wenn nicht wird das das Problem sein
    61169 Friedberg
    Ich wollte mich noch mal für eure Tipps bedanken die haben mich gut weiter gebracht.
    Besonders hilfreich war der Tipp mit der Masse.
    Nemesis
