Thema: mit RN-Mega128Funk Intensio funkempfänger schalten ??
    Ich habe mehrer Intensio funkempfänger in verwendung (433.92mhz)
    Ist es möglich diese schalter mit dem RN-Mega128Funk Board zu schalten und zu steuern ....Ich dachte dabei speziel an eine Rolladensteuerung per Funk ! ???
    chripu
    Südpfalz
    Hast Du evtl. einen Link zu mehr infos über die
    Empfänger?
    Der Haken an der Sache wird aber das RN-Funk sein.
    Das Modul verwendet n easy-radio-Modul für die
    Datenübertragung selbst. Das easy-radio Modul verwendet
    intern ne Kodierung für die Datenübertragung, die dann halt
    zur Kodierung Deiner Empfänger passen muß, sonst tut
    sich da nix. Dann stellt sich noch die Frage, ob das
    Intenso Dings mit Amplituden- oder Frequenzmodulation
    läuft ... also auf alle Fällt brauchen wir da mehr Infos
    tut mir leid....falsche bezeichnung
    hallo...
    ......hab leider gestern die falsche bezeichnung für die Schalter genannt
    es handelt sich dabei um Intertechno schalter im spezielen um
    den CMR-500
    Info dazu hab ich nur folgendes gefunden http://www.intertechno.at/pdf/instru...ed-CMR-500.pdf
    wenns nicht direkt geht mit dem RN-Mega128, weis dann zufällig wer ob man eventuell durch umbau und verwendung einer Orig. Fernbedienung
    den RN-Mega "aufrüsten" kann ??
    Vielleicht eine dumme frage aber in dieser beziehung bin ich noch eine völlige Null....will aber dazulernen !!
    chris
