Thema: QUARZ macht wieder alles kapput
    ich habe ein PRoblem ich habe eine Atmega16 16pu und ein 16mhz quarz
    das ganze habe ich über Ponyprog mit dieser Erklärung
    http://www.elektronik-projekt.de/inc...cb46cb42b247bc
    die Fusebits geschriebn. So zuest ist das Programm das ich mit 1MHZ
    geschriebn habe ganz schnell gelaufen. Als ich dann ein neuse Programm
    flaschen wollte kam:
    Unable to probe, bad device or device locked(-25)
    so und als ich die Fuses gelesen habe war alles angekreutz.
    KAnn ich den Chip jetzt wegschmeißen oder geht das auch besser zu
    lösen?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn Du noch drauf kommst kannst Du einen "Chip earse" probieren, dann ist er wieder frisch.
    mit dem Chip is wieder alles in Ordnung, nur jetzt ist etwas ganz komisch.
    Dier Chip lauft mit geflaschtem 16MHZ Programm problemlos auf dem Chip
    nur der Chip lässt sich nicht mit dem Quarz flaschen. Das geht nur wenn
    mann einen RC-Quarz dranhängt.
    Ist das noch normal?
    Grüße Furtion
