Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: IR Sender/Empfänger
    Bei mir redet er noch nicht einmal mit der weißem Blatt Papier
    Muss mal gucken was bzw. wo ich was falsch gemacht habe
    Zwolle
    ein par Tips fur die Weissblat test:
    - poti drehen
    - kein laptop benutzen
    - anderes RS232 kabel benutzen
    - Hyperterminal richtig einstellen (2400baud, 8bit, kein par, kein hardware control).)
    - OCConsole statt Hyperterminal benutzen. Schnelle kurzschlusse machen zwischen beinchen 1 und 2 oder 2 und 3 vom 3-beiniges IR-empfanger. Wenn da 4-eckige zeichen im OCConsole sichtbar werden ist wenigstens die empfangtransistor ok.
    - Wenn Du ein multimeter hast, gibts noch ein par tips.
    Gruss
    Henk
    wow die hälft hab ich net verstanden aber habe es notdürftig hinbekommen danke
    Hab alles nachgeschaut. Funktioniert immer noch nicht [-( Der will einfach nicht
    Gibt es hier im Forum irgendwo eine Art Messprotokoll, wo ich sehen kann wie viel Spannung an einem Bauteil anliegen muss?
    Achso, hab jetzt zwei unterschiedliche Leitungen ausprobiert. Kein anderes Ergebnis. Brauche ich denn ein Nullmodem Kabel oder 1:1? Hab mal meine Einstellungen des COM-Ports gepostet. Ist doch richtig so, oder nicht?
    Ob HyperTerminal oder OCConsole - keiner will was empfangen
    Widerstände und alle anderen Bauelemte passen, hab nachgeschaut bzw. nachgemessen.
    Gibt es sonst noch Fehler die man machen kann??
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken einstellungen_comport.jpg
    Ja Danke geht aber schon habs schon hinbekommen und schreieb fleißig kleine Programme Aber Danke
    ich aber noch nicht
