Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Anfängerfrage: Polarität wechseln
    ich habe +12 Volt die durch einen Pin am MC gesteuert werden.
    nun möchte ich über einen weitern Pin steuern ob +12Volt oder -12Volt ausgegeben werden, da mein Verbraucher ( Selbsthaltemagnet von Conrad )bei +12Volt anschaltet, bei 0Volt die Position hält und bei -12Volt abschaltet.
    Wie muß die Schaltung dafür aussehen?
    Schon mal danke für die Hilfe!
    Grüße
    Tobias
    Du könntest zB eine H-Brücke, sinnvollerweise in integrierter Form, benutzen. Wieviel Strom braucht Dein Magnet denn?
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Tobias,
    eine Strom-Angabe fehlt.
    Der L298 könnte diese Aufgabe recht gut und einfach erledigen. Er hat 2 mal 2 Gegentaktendstufen, die für einen höheren Strom parallel geschaltet werden können. Lade Dir einfach mal das Datenblatt.
    Wenn 4 bzw. 8A zu viel sind, in der Art gibt es auch Bausteine für weniger Strom oder Du baust aus 2 x NPN und 2 x PNP plus TTL-Pegelwandler selber 2 Gegentaktendstufen auf.
    Wichtig: die Freilaufdioden nicht vergessen !!!
    MfG Karl-Heinz
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    mir fällt gerade nichts einfacheres ein, als eine motor-h-brücke mit 4 transistoren, 2 davon jeweils über einen vorwiderstand mit der basis an einem pin des µC.
    http://de.wikipedia.org/wiki/H-Brücke_(Schaltung)
    edit: da hab ich wohl etwas lange gebraucht zum tippen..
    gruesse
    der magnet verbraucht 1Watt, also < 90mA
    Du meinst sicher den hier, man kann die Spulen seriell oder parallel an je 6V betreiben.
    Sicher geht es für kurze Impulse auch einzeln an 12V dann wird der Treiber noch einfacher.
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...K07W_12VDC.pdf
    nicht ganz den, den k04A ist es
    Bei dem Strom käme mir die Idee: 1 x ULN2803A (NPN) und 1 x UDN2983 (PNP) zu nehmen. Damit hättest Du 8 Gegentakt-Stufen = 4 H-Brücken mit je 500 mA.
    Freilaufdioden sind integriert, die Ansteuerung erfolgt mit TTL-Pegel.
    MfG Karl-Heinz
    danke!
    Geht auch der L293 ? ( Hab nicht mehr so viel Platz auf der Platine..)
    Klar geht ein L293; auch ein L293D. Die können Beide 600mA und Du benötigst nur 90mA.
    PS: Da kannst Du zwei Magnete mit ansteuern !
    MfG Karl-Heinz
