Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tiny 2313 defekt?
    Tiny 2313 defekt?
    Hallo zusammen!
    Ich habe für den Tiny 2313 ein kleines Testprogramm geschrieben, das
    lediglich alle Pins von Port B als Ausgang und auf logisch HIGH setzt.
    Das HEX-File übertrage ich mit PonyProg über einen selbst gebauten ISP-Adapter (die Minimalversion mit nur 2 Widerständen, nicht ideal - ich weiss). Die Spannungsversorgung beträgt 5V. Das Programm funktioniert nur, wenn der Programmieradapter angeschlossen ist. Allerdings liegen dann an den Ausgängen nur ca. 3V an anstatt den zu erwartenden 5V der Versorgungsspannung.
    Es scheint fast so, als würde meine Schaltung vom Parallelport mit Strom
    versorgt werden und nicht über mein Computer-Netzteil.
    Mache ich etwas grundsätzliches falsch? Ist der Programmieradapter vielleicht daran schuld?
    Oder ist vielleicht einfach nur der Controller defekt?
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    was hastn du für ein board??
    Martin
    Das Board habe ich auch selber "gebastelt". Oder was meinst du genau damit?
    Board--> Wie siehts aus? Wie ist es beschaltet? bla bla bla?
    Wir brauchen schon ein bischen Infos, sonst können wir dir nicht helfen.
    Wie gesagt, der Programmieradapter besteht praktisch nur aus 2 Widerständen, einer 25poligen SUB-D-Buchse und ein paar Drähten (denke, der Adapter ist bekannt). Und mein "Board" besteht aus einem 10 Kiloohm-Widerstand zwischen +5V und dem Reset-Pin und einem Kondensator zwischen +5V und Masse. Am Port B habe ich LEDs über Vorwiderstände (so um die 300 Ohm, weiss ich jetzt nicht mehr genau) angeschlossen. Wie gesagt, ist ja nur zu Testzwecken. Oder meint ihr irgendetwas anderes mit "Board"?
    Die Fuse-Bits sind so gesetzt, dass der interne RC-Oszillator mit 8 MHz als Taktquelle benutzt wird, aber das dürfte ja kaum eine Rolle spielen.
    Habe jetzt den Programmieradapter und das Ziel-Board voneinander getrennt (der Adapter ist also nicht mehr angeschlossen, wenn ich das Programm laufen lasse). Das Programm haut ja an und für sich hin. Für eine logische 0 liegt dann tatsächlich GND an, bei einem HIGH-Signal allerdings nur 1,4V (nicht mehr 3V, als der Adapter angeschlossen war) und nicht die gewünschten 5V (auch wenn am Pin keine Last angeschlossen ist). Also schafft es der AVR nicht, den Ausgang auf 5V hochzuziehen, oder?
    Danke für Eure Geduld!
