Thema: Elektromotor: wofür 3. Anschluss?
    ich hab nen Elektromotor aus nem alten RC-Car,
    der hat drei Anschlüsse:
    - plus
    - minus
    - Masse
    ich hätte gedacht der hat zwei: plus und minus,
    da hätt ich dann einfach die nötige Spannung angeschlossen
    also wofür ist dann der Masse Anschluss?
    auf den Skizzen von der Funktionsweise von Elektromotoren kann ich auch nur zwei Anschlüsse finden
    nur auf der Zeichnung im "RN-Wissen Artikelbereich" wie man Elektromotoren entstört ist der Anschluss mit drauf,
    klar könnt ich das einfach genau wie auf der Zeichnung bauen,
    mich interessiert aber wofür der gut ist
    Soweit ich weiß ist der Masseanschluß mit dem Gehäuse verbunden. Damit das die enstehenden Störungen ordentlich abschirmt, muss es ein einigermaßen festes Potential haben.
    der Anschluss war aber direkt mit dem minus-pol des Akkus verbunden,
    außerdem kommt das Kabel aus dem Gehäuse raus.
    Das Massekabel ist übrigens schwarz, die anderen beiden sind dunkel und hell blau
    EDIT:
    ich hab das kleine Kästchen in dem der Motor drin war jetzt mal aufgeschraubt:
    das schwarze Massekabel ist wirklich mit dem Gehäuse verbunden,
    und die Kondensatoren zum Entstören sind auch schon wie im Wissensbereich angegeben dran
    dann frag ich mich aber wofür das Massekabel an minus des Akkus hängt, das ergibt doch eigentlich keinen Sinn
    Wenn man den Motor rückwärts laufen lässt, wird er umgepolt, die Minus- wird also zu Plusleitung, und umgekehrt. Wenn die Leitungen für Minus und Masse verbunden sind, liegt nun Plus am Gehäuse des Motors an. Wenn der Motor z.B. in einem Plastikchassis isoliert eingebaut ist, stört das nicht weiter. Nur wenn das Motorgehäuse leitend mit anderen Teilen verbunden ist, die auch auf Masse liegen, würde es dabei einen Kurzschluss geben. Dann müsste man Masse und Minusleitung separat anschließen.
