Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 60
Thema: Giessbot
  1. #31
    war heut auch im bauhaus ventile schaun. gabs jedoch nur 230 pumpen die zumindest auch mit 12V liefen wenn man sie zerlege. [-(
  2. #32
    49°32'N 8°40'E
    Ich hätte noch eine Idee zu den Ventilen....
    man kann doch einfach Alurohre nehmen, die vorne verjüngt sind
    da legt man eine Stahlkugel rein
    \O/
    dann oben noch eine Spule drum, fertig ist das Magnetventil.
    Kann natürlich sein, daß ich hier irgendwas ganz wesentliches übersehen habe...
    aber eigentlich sollte das funktionieren.
    Vorteile:
    - einfach zu bauen
    - "überschwemmungssicher" (schliesst von ganz alleine wenn der Strom weg ist)
    ach ja...
    es wäre vielleicht noch sinnvoll, wenn die Kugel und das Alurohr (innen) gummiert wären, damit das auch wirklich dicht ist.
  3. #33
    Baden-Württemberg
    So, jetzt die einfache Variante...
    Ich habe von irgendwo her mal so ein Teil bekommen, das funktioniert so:
    Besitzt einen 10L Tank. Darin ist eine Pumpe mit 12VDC. Diese Wird an einen Trafo angeschlossen. Der hat eine Zeitschaltur und lässt genau 1 min pro Tag Strom auf die Pumpe fließen.
    Die Pumpe läuft also 1 min pro Tag.
    An der Pumpe wird ein Schlauch angeschlossen, der Recht viel Wasser durchlässt. Nun wird der Schlauch auf einen Großen Verteiler gelegt. An den lassen sich nun kleine Verteiler anschließen (kleinerer Leitungsdurchschnitt).
    Je Nachdem wie groß der Wasserschlauch ist, wird nun der Pflanze eine bestimmte Menge an Wasser zugeführt. Durch kombination verschiedener Schlauchstärken (durch Verteiler bedingt) ist so eine genaue Einstellung der Versorgung möglich. So baut man einfach und effektiv eine Bewässerung...
    Der Vorteil, fast keine Störanfälligkeiten.
    Grüße, nux
    <p align="center">+++ Lerne die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht +++</p>
  4. #34
    Die Idee für ein Magnetventil ist eigentlich genial einfach. Aber: Normale Eisenkugel rostet, Edelstahl-Kugel ist nicht magnetisch. Hmm. Lackierte Eisenkugel? Gibts sowas? Selber lackieren bekommt man wohl nicht allseitig glatt hin. Vielleicht doch ein längliches Eisenteil, dann kann mans am hinteren Ende festhalten zum Lackieren, und die Dichtfläche wird glatt. Am besten wäre eine Gummibeschichtung. Oder Schrumpfschlauch, der innen eine Kleberschicht hat. Eisenstift, Schrumpfschlauch, vorne und hinten eine Kunststoffscheibe oder -kugel, alles wasserdicht verschrumpfen. Die Ideenmaschine rattert.
    Die Wassermenge nur über Querschnitte zu regeln halte ich für problematisch. Vor vielen Jahren habe ich eine Bewässerungsanlage gebaut, die mit einem großen Vorratsbottich, einer Kreiselpumpe (die pro Tag 1/2 h lief) und den verschiedenen Drosselventilen des Gardena-Tropfbewässerungssystems. Der Erfolg war, daß die Ventile nach und nach verdreckten und verkalkten. Von einer wohldosierten Wassermenge für jede Pflanze konnte keine Rede sein.
    Seitdem würde ich ein System favorisieren, das die Wassermenge über die Öffnungszeit eines Ventils zuteilt (wie hier besprochen). Besser noch: Während der Öffnungszeit eines Ventils die gepumpte Wassermenge messen (Bei Kolbenpumpe präzise über die Zeit, bei Zahnradpumpe vielleicht noch hinreichend genau über Zeit, bei Kreiselpumpe über Durchflußmesser). Am allerbesten: Feuchtigkeit messen.
  5. #35
    49°32'N 8°40'E
    Also daß eine Eisenkugel irgendwie beschichtet sein muss damit sie nicht rostet ist ja klar...
    Am besten wäre natürlich Gummi, allerdings weiss ich nicht was es da so gibt
    (also ob man das überhaupt problemlos selber machen kann)
    Aber notfalls kann man ja auch Epoxidharz nehmen.
    Vergolden könnte man die Kugeln auch, wäre aber wahrscheinlich zu empfindlich.
    man könnte natürlich auch statt einer Kugel einen kurzen Aluminium- oder Kuststoffstab nehmen, der vorne Kegelförmig ist.
    da rein setzt man dann einen Stabmagneten.
  6. #36
    Aachen
    Also wiso nimmt man nicht einfach mehrere kleine Pumpen, die findet man schon mal gebraucht und so teuer sind die auch nicht. Die Spannung ist niedriger, da könnte man die C-control Relais-Platinee nehmen.
    Außerdem würde ich auf jeden fall nen Wassermelder anbringen, denn wenn ne Pume oder nen Ventil mal nicht dicht ist finde ich es immer beesser, dass ne Blume vertrocknet, als das die Wohnung unter Wasser steht.
    Wenn du das ganze mit nem Wasserbehälter und Ventilen machst, also ohne Pumpe, dann muss der Wasserbehälter immer höher als die Pflanzen stehen, bei Pumpen nicht!
    Außerdem könntest du aus mehreren Speichern Pumpen, die Dinger sind nciht Abhängig voneinander!
    Guck mal beie Conrad:
    ZIMMERBRUNNENPUMPE "MICRO"
    Artikel-Nr.: 570037 - 14
    Preis nur 5,95 EUR
    PUMPE SICCE MY MOUSE
    Artikel-Nr.: 570699 - 14
    Preis nur 5,95 EUR
    MICRO PUMPE
    Artikel-Nr.: 570060 - 14
    Preis nur 5,09 EUR
    5 Euro ist ja wohl unschlagbar und günstiger, als jedes Ventil!
    MFg Moritz
  7. #37
    Freiburg im Breisgau
    Hi!
    Ich finde die Idee mit der Kugel im verjüngten Rohr gut!
    Wie wäre es, wenn man die Kugel mit Rostschutzmittel behandelt? ;o)
    Oder wie wäre es, wenn man über die Kugel n Stück von nem Finger eines Gummiehandschuhs zieht und hinten (in Richtung breiteres Rohr) mit irgendwas zuklebt? *lol*
    Ginge doch, oder?
  8. #38
    Hannover
    und dann musste vorne in das verjügte rohr noch ne ordentliche dichtung packen weil du nie so genau fertigen kannst dass es dicht ist
  9. #39
    49°32'N 8°40'E
    Klar...
    ich hab ja geschrieben, daß man das innen gummieren sollte.
    alternativ könnte man statt einem sich verjüngenden Rohr ein normales nehmen, das kriegt an dem Ende einen Boden mit Loch+Dichtung
  10. #40
    In meiner Saeco-Kaffemaschine sind da solche Magnetventile drin die mit vermute mal 12 Volt aufsteuern können. Ist nur ein T-Stück, das vorne und hinten verschraubt wird mit der Wasserleitung und das senkrecht stehende Rohr ist das Ventil. Da sitzt der Magnet drauf der dann im innern ein Ventil öffnet. Könnte man sicher auch selbst bauen wenn man es braucht mit einer Rückstellfeder oder ähnlichem.
    Grüsse Wolfgang
