Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Ein Motor aus einen Video Recorder
    Datteln
    Hallo Leute
    Ich habe mich mal gefragt. Wenn der Video Recorder Motoren zum Laufen bringt, dann kann ich es auch. Aber das ist nicht so einfach wie ich dachte. Ich habe vor den Motor zum Laufen bringen, der die Kassette dreht. Leider habe ich im Internet nichts was ich nicht weiß heraus gefunden. Ich hoffe, jemand von euch kann mir helfen.
    Für jeden noch so kleinen Tipp bin ich sehr Dankbar.
    Informationen über den Video Cassetten Recorder:
    -Intelligentes HQ
    -Dual Wirkende Spureinstellung
    -VPS/TOP-VPT
    -DX3head
    -Modell VS-F300
    -VHS PAL
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken jd300005.jpg   jd300006.jpg   jd300010klein.jpg
    Was ist das fürn Videorecorder? Es gibt die Möglichkeit ein Atachement anzuhängen, wo du n Bild reinladen kannst oder nen direkten Link im Text kopieren.
    Ich würde erst mal davon ausgehen, dass die Spulen der Reihe nach aktiviert werden, um ein umlaufendes Magnetfeld zu erzeugen, dass dann den Rotor mitzieht. So lässt sich die Drehzahl konstant genug halten, um das Band gleichmäßig zu befördern. Diese Technik wird auch in Festplatten eingesetzt.
    Am einfachsten würde es wohl sein, die alte Elektronik stillzulegen und die Spulen mit nem Treiber-IC anzusteuern. Zum LB1807 findet sich auf die Schnelle kein brauchbares Datenblatt, nur ne russische Seite mit Pinbelegung und Schaltplan (erster Google-Treffer)
    Datteln
    "Am einfachsten würde es wohl sein, die alte Elektronik stillzulegen und die Spulen mit nem Treiber-IC anzusteuern." Das geht wirklich am einfachsten. Aber nun habe ich diese Elektronik und es geht doch darum die Bauteile richtig miteinander zu verbinden.
    Mein Hauptproblem ist der IC(LB1807). Ich habe schon hier http://www.datasheetcatalog.net/cgi-...LB1807&lang=de nach Datenblättern gesucht, habe aber nichts gefunden. Vielleicht könnt ihr irgendwas finden oder wießt wo man es findet.
    Vielen Dank
    Datteln
    Kannst du Bitte diesen Schaltplan und die Pinbelegung hier als Attachment anhängen, weil ich weiß garnicht wie Schaltplan auf russisch heißt.
    weil ich weiß gar nicht wie Schaltplan auf russisch heißt
    " диаграмма соединения " ?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von barbar
    nicht eher "План переключения" ?
    edit: Nein, entschuldigung! Man sagt manchmal auch nur "схему". Hier jedenfalls das zugehörige схему:
    edit: Die russische Website scheint etwas zu schwächeln, daher nochmals das gerettete схему als Anhang:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lb1807-2.jpg
    Datteln
    Prima =D> Danke
    Also mit einem Schaltplan kann ich mehr anfangen. Aber nur, wenn ich wüßte wie die acht Zuleitungen heißen.
    Was ich weiß sind:
    CONT ist CONTROL (weiß nicht wofür das ist)
    VCC ist meistens +5V Logikspannung
    GND ist Masse
    CM.POWER ist die Motorspannung
    FWD/REW ist vermutlich die Richtung (auf der Platine ist das die Leitung 1 die direkt auf den Pin 17 des ICs geht)
    Ach übrigens, ich habe gesehen, dass auf jedem solchen Motor die Bauteile HW, HV, HU drauf sind. Was sind das für Bauteile und wofür dienen sie?
    Zitat Zitat von Walich
    ... Bauteile HW, HV, HU drauf sind. Was sind das für Bauteile und wofür dienen sie?
    Я к сожалению не знаю это
    Die Antwort offenbart sich per Babelfish in 2 Stufen.
    "unfortunately I do not know this"
    "leider weiß ich nicht dieses"
