Thema: Höhe eines Tons messen
    3. Planet
    Hi
    lässt sich irgendwie die höhe eines tons mit einem Mega8 Controller messen?
    Muss jetzt nicht aufs MHZ genau sein, aber so bis zu 20 Stufen wäre schon was.
    Denkt ihr, das geht?
    Vielen Dank
    Raum Augsburg - Ulm
    wieso nicht ? eine frequenzmessung machen .... frage ist nur: wie lange steht der ton zur verfügung ? ändert sich der schnell ?
    Ich programmiere mit AVRCo
    3. Planet
    Hi
    der Ton steht bis zu 0,5Sekunden zu Verfügung. Ändern tut er sich max. alle 2Sekunden
    3. Planet
    Wie macht man denn en eFrequenzmessung?
    Kreis Starnberg
    Da gibt es verschiedene Methoden. Eine relativ einfache Methode wäre, die Anzahl der Nulldurchgänge der Tonfrequenz in einem bestimmten Zeitfenster zu zählen.
    3. Planet
    Ja
    gute Idee. Aber wie macht man das praktisch?
    Kreis Starnberg
    Zum Beispiel:
    Tonfrequenz verstärken und mittels Schmitt-trigger in ein Rechtecksignal verwandeln. Dieses Signal auf einen Digitaleingang legen.
    Das Rechtecksignal kann dann an einem Digitaleingang ein Interrupt auslösen, was das Inkrementieren eines internen Zählregisters bewirkt.
    Durch einen Timer sorgt man dafür, daß der Interrupt nur in einem definiertem Zeitfenster möglich ist.
    Sicherlich sind auch andere Methoden möglich.
    Potsdam
    Zitat Zitat von ranke
    ...Da gibt es verschiedene Methoden. Eine relativ einfache Methode wäre, die Anzahl der Nulldurchgänge der Tonfrequenz in einem bestimmten Zeitfenster zu zählen...
    Das setzt allerdings vorraus das sich keine weiteren Frequenzen im Signal befinden. (als kleiner Hinweis )
    Eine andere Möglichkeit wäre eine FT (Fourier Transformation) oder FFT (Fast Fourier Transformation) Damit kannst Du das Signal je nach Auflösung sehr fein in Frequenzbereiche und den dazugehörigen Amplituden aufsplitten.
    Das dürfte aber sehr knifflig werden. Ich hab nach nem halben Jahr Recherche und rumtesten aufgegeben.
