Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Zeit genau messen
    Wie kann ich einzelne Interrupts deaktivieren?
    Mit cli(); deaktiviere ich ja alle...
    Aachen
    Ich meine hier:
    General Interrupt Control Register – GICR
    Seite 49 im Datenblatt
    Sorry, ich bin da irgendwie garnicht mehr drin...
    Erde
    @johannes:
    Schau bitte mal in eines der oben erwähnten Tutorials rein. Da ist alles bestens erklärt.
    Kurzer Hinweis: Du musst erst mal Deine Interrupt Register so einstellen, dass der INT0 und INT1 frei geschaltet sind.,
    ok, also hier der aktuelle Code
    #define F_CPU 16000000
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <inttypes.h>
    #include "usart.c"
    ISR(INT0_vect)
    	usart_print("INT0\n");
    ISR(INT1_vect)
    	usart_print("INT1\n");
    int main()
    	usart_init();
    	GIMSK |= (1 << INT1) | (1 << INT0);
    	MCUCR |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);
    	MCUCR |= (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
    	sei();
    	usart_print("Warte auf Interrupt\n");
    	while(1)
    Wenn ich nun INT0 oder INT 1 mit VCC verbinde passiert manchmal gar nix, manchmal kommt Zeichensalat im Terminal an..
    Viele Grüße,
    Johannes
    Aachen
    Hm, also usart.c habe ich noch nie benutzt.
    Setze auf jeden Fall mal die DDR.
    ich glaube:
    DDRD = 0bxxxx0010;
    x := wie es bei dir ist.
    Dann solltest du die Ports noch Null setzten (Pulldown):
    PORTD &= ~(1<<2);
    PORTD &= ~(1<<3);
    Das ist meine eigene Datei und die funktioniert sonst immer
    ich glaube:
    DDRD = 0bxxxx0010;
    Was meinst du damit?
    Schriesheim
    Er weiß ja nicht genau, wie die DatenRichtung an deinem PortD aussieht...
    An meinem AVR ist gar nix angeschlossen, nur eben die 2 Taster an INT0/1
    Soll ich Port D als eingang oder ausgang definieren?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Aachen
    genau
    Beides alleine geht nicht, da D2 und D3 je Eingänge sein müssen. Du willst aber per serieller Schnittstelle senden, deshalb muss PD2 auf jeden fall Ausgang sein. Falls du noch Empfangen willst, dann muss PD1 ein Eingang sein. Wenn aber sonst ncihts anderes and den AVR angeschlossen ist, probier mal das:
    DDRD = 0b11110010;
    PORTD &= ~(1<<2);
    PORTD &= ~(1<<3);
    Wenn du D2 oder D3 jetzt an 5V legst sollte was passieren
    DDRD ist das Data Direction Register des Port D. Eine 1 bedeutet Ausgang, eine 0 Eingang.
