Thema: anfänger timer problem
    hallo,
    ich programmiere seit zwei tagen in assembler und ich bekomme es nicht hin eine led blinken zu lassen.
    hier mein code
     .NOLIST                    ; List-Output unterdrücken
     .INCLUDE <m32def.inc>       ; das gibt es für jeden Controllertyp
     .LIST                      ; List-Output wieder aufdrehen
     .CSEG                      ; was nun folgt, gehört in den FLASH-Speicher
     .org $000
     .EQU fq = 16000000 			; Quarzfrequenz festlegen
     ;     Start Adresse 0000
     RESET:
         rjmp INIT           ; springen nach "INIT"
     ;     ISR VECTORS
     ;    .....    hier kommen dann die Sprungadressen für die Interrupts rein
     ;             dazu kommen wir noch
     .org $016
    	rjmp wait
     .ORG INT_VECTORS_SIZE    ; dadurch haben wir für die Vektoren Platz gelassen
    wait:					 ;timer Warteschleife
    	inc r17				 ;r17 um eins erhöhen
    	cpi r17,61			 ;vergleichen von r17 mit einer variablen
    	breq main			 ;wenn r17 gleich variable dann springe zu main
    	reti				 ;rücksprung
     INIT:
     ;     INITIALIZE
     .DEF Stackpointer = r24
    	 ldi r24,high(RAMEND)     ;Stack Pointer setzen
         out SPH,r24              ; "RAMEND" ist in m8def.inc (s.o.) festgelegt
         ldi r24,low(RAMEND)      ;
         out SPL,r24              ;
    	 sei
    	 ldi r16,0b00000101
    	 out TCCR0,r16			  ;101: Clock = Taktfrequenz / 1024
    	 ldi r16,0b00000010
    	 out TIMSK,r16			  ;1: Int bei Überlauf
    	 ldi r16,0b00000000
    	 out TIFR,r16
    	 ldi r16,0b10000000
         out ddrd,r16			  ;portd.7 = output
    	 ldi r16,0
    	 out portd,r16			  ;portd.7 = low
    main:
    	clr r17					 ;r17 wieder auf null setzen
    	com r16					 ;invertieren des registers r16
    main1:
    	out portd,r16			 ;invertieren von portd
    	rjmp main1				 ;rücksprung zu main1
    ich hoffe dass ich wenigstens einigermasen alles deklariert habe
    währe schön wenn ihr mir helfen könnt
    mfg franzl
    Okay, fangen wir mal an:
    1. fehlt ein sei um die interupts global zu aktivieren
    2. springt man aus einer ISR niemals einfach herraus !!!
    Issum
    Doch doch da ist ein sei, direkt nach der Stackini, den würde ich aber zum Schluß setzten, wenn alle Einstellungen zum Timer getan sind, find ich persönlich eleganter...
    und zu 2. Ja das ist ganz böse, setze cpr r17,61 und denn breq in die main1, dann sollte es auch klappen.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    ups, das hab ich glatt übersehen.
    Rott am Inn
    hallo,
    danke für eure unterstützung jetzt funktioniert es auch. es ist eben am anfang jeder programmiersprache nicht ganz leicht eine gute strucktur hineinzubekommen.
    mfg franzl
