Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 85
Thema: Kleiner Ketten-Bot
    Nächstes Platinenlayout:
    um nicht ganz so viele Brücken machen zu müssen, versuch ichs mal zweiseitig. Der untere Layer dient hauptsächlich als Massefläche und sorgt dafür, dass ich an jedem Punkt der Platine gut an Masse drankomme.
    Hallo uwegw,
    Hast du ein Video wo man den Robby sieht, wenn er fährt (ferngesteuert oder autonom ist egal). Mich würd nämlich ma interresieren wie schnell der fährt.
    zur Zeit kann ich ich nur ein Kette fernsteuern, weil ich den zweiten Motor schon zum Strommessen abgelötet habe. Die Geschwindigkeit hab ich aber vorher schon mal gemessen: etwa 25cm pro Sekunde.
    25cm pro sekunde dann ist der ja ganzschön schnell oder meintest du pro minute
    pro sekunde. mein anderer Mini-Bot ist etwa genauso schnell.
    mich würde mal interressieren ob du dein Board schon fertig gestellt hast und wie weit dein Robby ist.
    Viele Gruß
    Geätzt hab ich noch nicht, hatte nicht genug Zeit am Wochenende, und das Layout ist auch noch nicht 100pro fertig.
    Ich habe aber das Problem mit der Akkuhalterung gelöst. Bei Reichelt gibt es ein Universal-Ladegerät für Kameraakkus, mit einzeln erhältlichen Ladeschalen für die einzelnen Akkutypen. Ich hab mir jetzt einfach die passende Schale bestellt und alles überflüssige Plastik abgesägt:
    Das war die einfachste Möglichkeit, an eine genau passende Halterung mit vernünftigen Kontakten zu kommen.
    Auf der Seite der Halterung, wo der Pfeil auf dem Akku hinzeigt, sitzen die Kontakte. Da konnte ich daher nichts mehr absägen. Dort werde ich wohl mit Klettband die Platine anbringen.
    Hallo uwegw,
    cooler Robby, ich will selber auch einen mini Roboter bauen aber mit einem fertigem Board und ein bisschen größer (minium-->mini Roboter).
    Finde es toll das es hier noch einen gibt der kleine robbys baut.
    Bayern
    hab den hier grad billig gefunden (weiß net ob das genau der ist)
    http://froogle.google.de/froogle_url...AA&gl=de&hl=de
    (-_-)
    glaube das ist ein mogelpaket.
