Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Von 24V auf 5 V
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wenn Du das Datenblatt vom LM2574 (DIP8 0,5A) oder LM2576 (TO??? 3,0A)
    lädtst, da sind typische Schaltungen drin.
    Bestellen mußt Du dann LM 2574 N5 bzw. LM 2576 T5,0, also die 5V-Varianten. Nicht mit ADJ (adjust = einstellbar) und auch nicht 3,3V, 12V, ...
    Dann brauchst Du noch eine schnelle Schottky-Diode, eine 330µH bzw. 100µH Drossel und 2 Elkos. Das siehst Du aber in den Schaltungen.
    Wenn Du nicht weist, wo es Datenblätter gibt, dann klick mal auf http://www.domnick-elektronik.de/elekhob.htm, da sind mehrere Datasheet-Links.
    MfG Karl-Heinz
    Moderator Roboter Genie
    Ich würde an deiner Stelle schon wegen der Platzersparnis den LM2574 nehmen. Dann musst du mit 2,50-3€ rechnen.
    Was für eine Bargraphanzeige isses denn, LCD, VFD, LED? Wenn LCD: mit Backlight oder ohne? Das dürfte entscheidend für den Strombedarf sein. Wenn Du mit 250mA hinkommst, hätte ich noch meinen Favoriten MC34063 anzubieten. Er kann zwar ein bisschen mehr Strom, aber ein bisschen Sicherheit kann ja nicht schaden
    @shaun
    was ist an Deinem Favoriten MC34063 besser, als an dem LM 2576 T5,0 ?
    Er ist einige Cent preiswerter, kann etwas mehr Strom, braucht aber einige Widerstände. Warum magst Du ihn sonst noch ?
    Ich Suche noch meinen Favoriten.
    MfG Karl-Heinz
    Hi!
    Ich hätte fast gesagt das der MC auch Invertiert und Step-Up "machen" kann. Stimmt aber nicht ganz...die LM257* Serie kann auch Invertieren (der T5,0 z.B. gibt dann Regulierte -5V aus).
    Nen Step-Up Regler kann man mit der LM257* Reihe aber nicht machen, dafür aber mit dem MC.
    Diese Funktionalität hat aber auch zur Folge das man ne größere Aussenbeschaltung braucht...aber das sind im schlimmsten Fall auch nur 4 Widerstände und ein zusätzlicher Kondensator.
    Ich werd mal den MC ausprobieren...kann aber n bischen dauern.
    @shaun
    Es handelt sich um einen Led-Bargraphen ohne Backlight.
    Mit 250 mA werde ich sicherlich nicht hinkommen...
    Ich habe mich sobeben bei Reichelt mal nach Bauteilen umgesehen und überflogen was es kosten würde, wenn man den LM2574, 2 Elko´s, die Diode und die Spule dort bestellen würde. Käme dann auf ca. 2€. Das wäre schon optimal. Den LM2574 gibts allerdings in SMD-Technik nur bei Bürklin.de .
    Ich danke Euch für Eure Unterstützung und der schnellen Hilfe...
    @HoStAn
    Genau das hat mir am LM2574 5,0 so gut gefallen, DIP8, Diode, Spule, 2 Elkos, fertig.
    Das mit der Step-Up-Möglichkeit beim MC gefällt mir allerdings ganz gut; auch ein DIP 8, etwas mehr Strom und die 4 Widerstände mehr machen den Hahn nicht fett.
    MfG Karl-Heinz
    @kalledom
    Ja sicher, der MC34063 wäre da auch eine Alternative, allerdings braucht dieser auch für meinen Zweck, eine viel aufwändigere Aussenbeschaltung. Das ist bei dem LM nicht der Fall. Denke das ich damit schon ganz gut fahren werde...
    Ansonsten wüsste ich jetzt nicht was der eine für einen Vorteil gegenüber dem LM haben sollte?!?
    Wo hast du ihn damals bestellt? In SMD habe ich ihn nur bei Bürklin gefunden...
    @HoStAn
    Den hatte ich zuerst bei Ebay auf einer ganz kleinen Platine (DIP als kompletten StepDown-Wandler ersteigert.
    Für meine PIC-Platinen habe ich den LM als DIP8 und die Drossel dann bei Reichelt bestellt; den Rest hatte ich noch.
    MfG Karl-Heinz
